Рулевой Вал
Сообщений в теме: 56
#21
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Готов предоставить свою 607ю для этого..)) Попробовать подтянуть и сделать фото..)))
без проблем, хоть сейчас)
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2L, ZF 4hp20.
О, спасибо.)
Давай может на неделе договоримся...А то я на этих выходных за руль не сяду..)))
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
без проблем)))
Шалёк
Шалёк
  • 14 сообщений
  • ГородМеждуреченск
  • Мечтает охороший
Вчера откинул рулевой вал от крестовины. Покрутил руль стука нет. Покрутил часть вала которая идёт от рейки, стук тот же самый.
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
если рейка, то можно чуть-чуть подтянуть ее...
Шалёк
Шалёк
  • 14 сообщений
  • ГородМеждуреченск
  • Мечтает охороший
я разеденил вал на крестовине и покрутил руль стука нет. Потом пошевилил ту часть вала которая идёт к рейке, стук идёт с низу нужно заехать на яму помотреть рейку
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
  • Мечтает оЁмобиль)))
Вчера поменяли крестовинку
Меняется элементарно
1. покупаются две крестовинки по 450р. одна на 15 другая на 16
2. Снимаем изнутри пластиковые обшивки открутив несколько шурупов
3. откручиваем болт и отсоединяем вал от колонки
4. теперь снимаем резиновый кожух с вала
5. и видим перед нами крестовинку, откручиваем её отвернув пару гаек
6. всё теперь он спокойно вынимается через салон и перепресовываем крестовинку
собрав из двух купленных одну (так как там пару чашек на 15 другие две на 16)
  • 3
#28
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
Какие крестовины покупал? где?
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
одну с чашками на 15 мм другую с чашками на 16 мм
Брал на Маршале
И кстати ещё чуть чуть остался стучок не пойму где он
В рейке?! по идеи отпадает так как с ремонта (либо так сделали)
На днях буду разбираться
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
может и в рейке, если отпущена большая гайка(хрен знает как называется, там где червяк)
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
ёлки.... застучало((((
Шалёк
Шалёк
  • 14 сообщений
  • ГородМеждуреченск
  • Мечтает охороший
Я тоже заменил крестовину. пставил японскую. у нас в Кемерово других не найдёш. думаю отходит долго. Постановка по той же схеме 15 +16 покупаешь дведелаеш одну
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
Фото гайки в студию! :rolleyes:
shurik22
shurik22
  • 13 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Подробнее3.0 Auto Titane
Как вновь зарегистрированный хочу скзать привет. Думаю и я теперь буду делиться своим опытом и ваш познавать. Ну и сразу хочу спросить по поводу крестовин на рулевой вал? Почитал тему понял что надо купить две крестовины на 15 и 16, но не понял: 1) Где их покупать (т.к. я с Екатеринбурга) в магазинах по запчастям пежо? Или можно в других магазинах и от другой машины?. 2) 15 и 16 - это диаметр их чашек или нет? 3) Как из них двух собрать одну? И 4) Т.к. у меня руки ещё не дошли до колонки, то моё предстовление о крестовине вот такое http://www.qml-auto....tos/UJ-1006.jpg если это она то опять до меня не доходит как можно из двух собрать одну. Думаю сильно не достал вас этими вопросами, но хочеться знать ответ, т.к. стук уже надоел.
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
1. Не обязательно пежо, можно любой.
2. да, это диаметр чашек.
3. не видел, но раз уже многие делают, то подозремаю, что чашки снимаются с крестовины))) предполагаю, что толщина стенок чашек просто немного разная...
P.S. Добро пожаловать!)))
Sasha
Sasha
    Sashka
  • Модераторы
  • 1 620 сообщений
299
  • ИмяАлександр
  • ГородВязьма
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
ищи от ваза. гдето читал!!!
Fairlight
Fairlight
  • 39 сообщений
5
Читал, что кто-то собирал из двух японских крестовин - Номера в Exist: с чашками 15мм - ST-1539, с чашками 16мм - ST1639. ))
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
А вот мне походу ещё надо менять и крестовину та что в колонке
Вот там думаю будет гемор
shurik22
shurik22
  • 13 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Спасибо всем за ответы попробую сначала от НАШЕпрома подобрать, если не получится то с exist попробую
shurik22
shurik22
  • 13 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
Купил пока только одну крестовину на 16 от ваз 2105, Цена 95руб. Вот Щас думаю от какой машины спрашивать в магазин на 15? Судя по номерам которые выложены выше от стареньких тойот? А у более свежих тойот такой же диаметр? Просто я думаю от более свежих проще искать по магазинам
