Не Заводится Peugeot 607 2005 3.0Л Рестайл Автомат
Сообщений в теме: 28
#21
Алексей73
Алексей73
  • 13 сообщений
1
  • ИмяАлексей
  • АвтомобильPeugeot 607
сдвоенное реле, стоит под капотом, если стоять возле левого крыла, то левее мозгов. номер его 1920.70L
на картинке под №2
Прикрепленные файлы
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Это коробочка, куда предохранитель центральный вставляется?
Алексей73
Алексей73
  • 13 сообщений
1
  • ИмяАлексей
нет. левее. там их три штуки рядом похожие друг на друга.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
ААА, тогда всё понятно)
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
  • Подробнее2001 г/в,АКПП,3.0l VIN VF39DXFXE92001726
  • Мечтает оPeugeot 607 2014г/в 3.0 акпп
607 дорестайл,написал здесь,уже не стал плодить темы..Ребят,прошу помощи,весь день просидел с ней,мозги уже кипят,607 2001г,3.0,ZF,VF39DXFXE92001726.. Вобщем,по порядку-вчера утром в деревне окончательно треснула гайка пластм.,крепящая б/насос к баку,скотчем наколхозил ужасно обесшумкой проложил (прижал) крышкой сверху и сидушкой окончательно,вроде ничего,ехать можно было..днем выехали домой(100 км),держал пол-бака,чтоб и не плескалось,и до насоса доставало.. на подъезде начала дергать и глохнуть(бензин отличный),заводил на P,могла поработать и заглохнуть через 20 сек,а могла поехать.. так тычками добрался до дома,чем дальше,тем хуже,до дома вообще 1км не доехал,уже жалко стало. до этого был постоянный пропуск воспламенения на 5 ц.,катушку со свечой перекинул на 2 ц-то же осталось,вчера форсунку перекинул на 2ц-пропуск во втором! с утра сегодня отвез форсунку,почистили,льет,как надо.приехал к машине,поставил форсунку,диагностику-по движке показала нарушение работы всех 6 инжекторов и электроклапана обоих полублоков.стер нах,заводить-аккум сдох!! ему 2 мес. только стукнуло,ладно есть новый,воткнул,маслает во всю дурь и не хватает не разу..я диагностику-нарушение работы всех 6 форс,плюс задний полублок.. первая мысль-колхоз мой с насоса соскочил,бенз не идет,разбираю сидушку-не,все ок,сдернул выходящий шланг,еле успел бутылку подставить,давление ок,и без манометра видно,при зажигании качает бенз.. движок маслает,и без схватываний. полез под капот преды проверить,большие хреново видно,несколько шт вытягивал,чтоб убедиться,все ок,возвращаюсь в машину,зажигание-Safety Mode,в коем она благополучно пребывает и по сей час..диагностику делать дает,те же ошибки 6 инжекторов и задний полублок через раз.. движку крутить дает,маслает до хохота,и ни разу.. Ребят есть мысли какие,я вроде и знаю машину,но уже в тупике :opasnoste: .. свечи новые и 7к не прошли..NGK.. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал jordash541: 28 Апрель 2014 - 16:58
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
разъем большой дощелкни который находится возле катушки 2...и все ок будет
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
да,снимал,когда рампу скидывал,но вроде застегнул нормально :huh: ..завтра перещелкну,спасибо..
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
дожми слева разъема пластик,где пины(провода)входят в разъем....синего цвета он)))
  • 2
#29
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
Спасибо,ребят,дожал,завелся,все ок.. такой вопрос все-таки мучает:прогнал сканером-опять,еп,пропуск 5 цилиндра,свечу с катушкой менял с др. цилиндрами,форсунки менял с другими цилиндрами,ошибка все там же-на 5 цилиндре!! Что это может быть-проводка? больше ошибок никаких нету..
