Проблема Коробка
Сообщений в теме: 30
#21
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 157 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Надо обнулять счетчик старения масла.
Не надо этого делать без надлежащих знаний.
Георгий
Георгий
  • 2 157 сообщений
186
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Коробка резко сбрасывает передачи. Вчера вообще была ситуация: Тронулся с места и и всё машина поехала на первой и не переключается , остановился заглушил мотор ( чуть не посидел, думал всё приехал ) примерно через 5 минут вновь запустил двигатель и всё нормально. Сегодня ездил целый день всё нормально, периодический включал ручной режим. Вот это всё. За ранние спасибо.
Смотри трос и ЭБУ(разъём) акпп.
ПавелМ
ПавелМ
  • 1 сообщений
  • ИмяПавел
  • ГородОзерск
  • АвтомобильPeugeot 607
ЗДРАСТВУЙТЕ у меня другая сетуация после диагностике на драйве на тормозе машин начала дргатся и обороты скачут.подскажите что делать ?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 228 сообщений
399
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
А на Р тоже скачут обороты?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Видимо тебе сбросили настройки, а дроссель не обучили. По идеи, после 10 км езды (примерно). должно прекратиться.
hor_molekul
hor_molekul
  • 2 сообщений
Проблемы с АКПП. Сделав частичную замену масла, коробка встала в аварийный режим, после не большого пробега. пежо 607
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Перед заменой, старое масло проверяли на гарь и фрикционную пыль?
denstreen
denstreen
  • 5 сообщений
-4
  • ГородАдлер
всем привет! проблема следующая... перестал переключать автомат, крутит до отсечки, в ручном режиме же переключает нормально.
до этого было следующее... после того как завелась нужно чтоб поработала каких то секунд 5-10, сразу если включаешь скорость и едешь с первых секунд, двигатель крутит а машина не едет, либо катится ели ели, через сек 5-10 ривок и помчалась.
в прошлом году делал капиталку, грешу на то что при установке могли не долить масла до нужного уровня.
мужики, есть мысли на этот счет?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 228 сообщений
399
  • ИмяДима
Так долей масла то, чего коробку мучаешь.
denstreen
denstreen
  • 5 сообщений
-4
  • ГородАдлер
подобная проблема возникает/лечится при низком уровне масла?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 228 сообщений
399
  • ИмяДима
При любых проблемах надо ПЕРЕД ломанием мозга, проверить запах и уровень масла.
