Круиз Контроль Установка И Активация
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 147
#121
Алексей-83
Алексей-83
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 408
  • ПодробнееА/м пежо 408, 115 л.с., МКП, двигатель ЕС5
Всем здравствуйте. Спешу поделиться радостной вестью по поводу активации круиз контроля на механику (пежо 408 2014 г.в., 115 л.с., МКП)! Наконец-то, 08.04.16 с 3 попытки это удалось. ab.gif Теперь все работает отлично и очень удобно, а расход при этом (если не врет бортовой) вообще 1,5-2 литра.
Если кому интересно, то активировал у официального дилера в Москве - "Аврора" на Тульской. Мастер-приемщик - Гончаров Александр (отдельное спасибо за помощь в организации всего процесса), а непосредственно активацией занимался диагност - Сиворакша Валерий. Всего 15 минут неспешной работы + 2000 руб с моей стороны = круиз-контроль активирован. Еще и мой чумазый авто помыли. Видимо сам не поверив в то, что это удалось сделать и он и я решили сразу же протестить КК на дороге. Все ок.
Для инф: джойстик КК покупал с ограничителем не оригинальный у кого-то из интернета за 2500 руб. Хотя ограничитель и не работает, зато основные функции самого КК работают на ура.
sturmpanztiger
sturmpanztiger
  • 116 сообщений
16
  • ГородБрянск
  • АвтомобильPeugeot 207 RC
Поделюсь и я своим опытом установки. Устанавливал на Пежо 207 2008гв. робот. По всем форумам витает миф, что на 207ые 2008 года нельзя ставить круиз. Можно и более того, даже ограничитель будет работать. Все ставится штатно, уже сто раз расписывалось. Покупаем джойстик, снимаем накладку под рулем, снимаем заглушку, вставляем джойстик. Активировать КК нужно сканером, активировать нужно в меню "двигатель" и в меню "BSI". Вменю BSI все активируется без проблем, в меню "двигатель", программа может выдавать ошибку коробки, решение - активируем выбрав другой автомобиль, в моем случаи пежо 307. В итоге имеем круиз-контроль, ограничитель и все это на роботизированной кпп. Никакой педали для корректной работы ограничителя я не менял. Браво французам, за столь простую установку такой опции. Все работы делал сам, джостик круиза с ограничителем заказал с китая за 1000 рублей по скидке.
Сообщение отредактировал sturmpanztiger: 12 Июнь 2016 - 11:02
  • 4
#123
hulionita
hulionita
  • 4 сообщений
  • ИмяНаталья
  • АвтомобильPeugeot 407
  • Мечтает оPorche Cayene
Всем привет!
Посоветуйте толкового электрика по Пежо в Москве!  :rolleyes:
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Здравствуйте! Что именно необходимо сделать? ;)
vovaaa
vovaaa
  • 10 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 308
здравствуйте! перечитал уже кучу форумов и так и не нашел ответа в своей ситуации, в bsi активировал круиз с ограничителем без проблем в двигателе ограничение скорости тоже и оно работает без проблем, а регулирование скорости пункт присутствует горит серым его никак не активировать, пробовал разные версии диагбокс и пробовал смену языка на анг. все без успешно, помогите пожалуйста что может быть не так
Прикрепленные файлы
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Версия ДИАГА какая?
vovaaa
vovaaa
  • 10 сообщений
Версия ДИАГА какая?
7.02
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
7.02
А год 308?
vovaaa
vovaaa
  • 10 сообщений
А год 308?
2010 по вину в списке гдето тут можно
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
5FW?
vovaaa
vovaaa
  • 10 сообщений
5FW?
нет, 5fs
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал vovaaa: 16 Январь 2017 - 14:13
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
Тогда должно быть все нормально.Пробуйте через 3008,207 и TEPEE B9
vovaaa
vovaaa
  • 10 сообщений
спасибо за помощь) обновил программу до 7.06 и все активировалось)
kaston77rus
kaston77rus
  • 24 сообщений
2
  • ИмяKonstantin
  • Подробнеедв 1.6,акпп 4 ступ.
Всем привет!
Автомир в Марьино там есть оч хороший диагност-электрик
outoff
outoff
  • 3 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
  • АвтомобильPeugeot 207 3d
Всем привет, подскажите по активации. Купил ручку не родную, активировал круиз сканером в двух местах, сначала в блоке BSI потом в блоке двигателя. Активировал круиз контроль и ограничение скорости, ручка тоже с двумя режимами. Результата ноль, значек круиза не появляется, ручка не реагирует ни на что. Машина пежо 207 1.4 с роботом 2008 г.  При активации в двигателе выдавало ошибку коробки, активировал через другой авто, кажется через 308. Подскажите может что то сделал не так, или порядок действий важен?
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
Не важен.Если активировали,то должно работать.
outoff
outoff
  • 3 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
Проблема решилась, плохой контакт был между ручкой и платой под рулем.
sahnyr
sahnyr
  • 1 сообщений
Граждане подскажите есть кто в Питере сможет активировать круиз
dangoat
dangoat
  • 2 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
на пежо 207 , 2010гв, 1,4 бенз 88лс, робот станет круиз или нет? мастер один сказал, что не получится
outoff
outoff
  • 3 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородКалуга
Я пол года назад установил на такой же Пежо только 2008 года, все работает))
Кроме установки ручки и активации больше ничего не делал.
Сообщение отредактировал outoff: 05 Июнь 2017 - 09:08
