Барабанный Стук Сзади
Сообщений в теме: 46
#21
Vladimir59
Vladimir59
  • 40 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееV 3.0 автомат 2002
  • Мечтает оFord Ranger Wildtrak
Всем добрый день, братва, не хочу выглядеть дураком, но посмотрите запаску, может она брякает, сегодня сам с этим столкнулся, ехал до дому, расстояние было 150 км, появился стук со стороны багажника, благо на заднем сиденье сидел пассажир, откинули спинки, послушали, дома выложил запаску, проехал стук пропал. Теперь буду смотреть, почему плотно не ложится и побрякивает. Всем привет.
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Я бы рад был такому раскладу, но вытаскивал все, стук остается.
Сообщение отредактировал fas: 30 Октябрь 2013 - 19:50
вованыч
вованыч
  • 13 сообщений
-1
  • ИмяВладимир
  • ГородВоронеж
  • Подробнее2.2акпп 2004г.в серо-зелёный
Привет всем! Была такаяже проблема ,менял амортизаторы.Определил так, слегка раскачивал корму в верх в низ где-то качков через 5-6 появлялся стук.
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
менял
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Добрый вечер всем, как принято,Прикрепленный файл  [Peugeot-Club.net] - Фото0056.jpg   274,67К   Количество загрузок: 52 есть хорошая новость и плохая. Хорошая - нашел причину стука, баченок на горловине, если стучать по нему, внутри что то тарабанит и не слабо, очень похожий звук. Плохая новость - я не знаю как добраться, и устранить этот стук. Опустил сегодня бак, оглядывал два часа, вроде все спаяно намертво. Что может там стучать, как устранить сию пакость, тупо разрезать не хочется, спасибо!
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Друзья, подскажите хоть что то, нигде не нашел ответа на свой вопрос, спасибо.
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Аууууууууууу, неужели у меня одного такая проблема.
npo100CKOT
npo100CKOT
    Пыжевод
  • 81 сообщений
5
  • ИмяВалентин
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее2.0 Turbo 147л/с МКПП-5 1998 г.в.
Это абсорбер чтоль какой? Может просто ислючить его из цепи и забыть?
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Люди отзовитесь, зная откуда стук слышу теперь его всегда, даже при музыке чудится что слышу! Есть информация что там стоит "шарик" и его должна прижимать пружинка, она может лопнуть, потом шарик болтается, но как добратся туда, помогиче плиз!
Сообщение отредактировал fas: 22 Ноябрь 2013 - 19:48
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Ну хоть какой то вариант
fedor-liv
fedor-liv
    Пыжевод
  • 99 сообщений
12
  • ИмяФедор
  • ГородЛивны
  • Подробнее2.2hdi 133 л.с. 2003 год
может где-то на разборке поискать запчасть?
fas
fas
  • 312 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
если что то менять то целый бак, там все вместе спаяно, меня интересует как все устроено, что за деталь там стучит и почему?
TaPaHoB
TaPaHoB
    Пыжевод
  • 81 сообщений
18
  • ИмяОлег
Вижу что нашли причину. А у меня случай был- я неделю по сервисам мотался, искал стук сзади. Трясли, щупали, тянули и простукивали "знатоки". В итоге один нашел- колесо болталось :-)
chipys
chipys
  • 3 сообщений
  • ИмяВячеслав
  • ГородЧелябинск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее2004 гв ,механика, 1,6л
  • Мечтает оCitroen С5
У меня тоже в зимнее время барабанит на 307SW.
Так никто и не знает что за бачок?
Сообщение отредактировал chipys: 21 Март 2014 - 08:21
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Что-то и у меня барабашка сзади завёлся... По относительно ровному асфальту - всё тихо, по глубоким ямам если медленно ползти - тоже тихо.
Наиболее отчетливо проявляется на дороге по типу "гребёнка", она же стиральная доска, когда подвеска совершает частые не сильные колебания.
Звук глухой, средней громкости, жена вообще ничего не слышит, а меня бесит. Из багажника всё достал, вплоть до запаски.
Самый прикол, что не могу понять, слева или справа стучит, такое чувство, что по центру и в багажнике, но там пусто, обшивка закреплена везде..
Помню, плохо были затянуты и ослабли стойки стаба, так там металлический лязг был, а тут даже с открытым окном ничего не слышно, только с закрытыми окнами слышу низкочастотное уханье...Но его точно раньше не было. Жопу не кидает, управляемость в норме.
Сообщение отредактировал altersin: 27 Сентябрь 2018 - 10:56
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Если типа булькающего,то скорее всего внутренности амортизаторов дают такой звук.
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Не сказал бы, что булькающий, наиболее точно его можно описать, если бы вы в пустом багажнике оставили...ну скажем насос, и он бы там подпрыгивал на кочках.
Боюсь, что жена не одобрит предложение прокатить её в багажнике))
Но может и амморты, они судя по маркировке еще родные...
СТЕЛС
СТЕЛС
  • 103 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
  • Подробнее2.2 бензин мкпп 2001 год
Попробуй найди участок дороги с нужной неровностью и со стоящей рядом стеной. Проехай с открытым окном в одну сторону, и другую. Или жену попроси на улице постоять, послушать. По очереди то правой, то левой стороной мимо нее проехай... Может услышит, с какой стороны звуки.
Daemon
Daemon
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оРебилде своего 607
Стойки стаба задние посмотри, у меня они заразы откручивались и начинали стучать именно на "стиральной доске" как будто что-то в багажнике летает, тоже на запаску грешил. В результате посадил на синий локтайт. Стойки новые Сасиг, проездил полгода...
altersin
altersin
  • 349 сообщений
56
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Cпасибо за идею. Хотя помню затягивал их как в последний раз)
