Ошибка Battery Charge Low
Сообщений в теме: 74
#41
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2,2 механика,2004
хрень с геной началась когда я врезал не стандартную магнитолу вместо штатной и подключил ее на прямую к подкапотному АКБ
OMG
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
  • Подробнеетех центр Пежо Ситроен
  • Мечтает оLincoln Continental 1964 год
OMG
что же это? )))
  • Администраторы
  • 15 070 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Dimon607, поддерживаю) Не штатная магнитола в 607 - всем колхозам колхоз)))
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
  • ПодробнееПежо 607, 2.2 HDI 133h/p, 5МКПП, 2002 г.в.
  • Мечтает оНовой машинке)))
Нее чуваки, я никакой провод порезать не мог, провел отдельный провод через жгут проводов идущий между водительской дверью и кузовом, перед этим сделав в кузове небольшое отверстие под провод, вот через это отверстие, выточенное надфилем я протянул + и кинул его на мафон, больше с мафоном я ниче не мутил, просто я штатный плюс выкинул, а к мафону подключил новый + с АКБ. так после этой процедуры у меня все было нормально, канитель с геной началась намного позже, причем прежде чем запиливать мафон я почитал отзывы про колхозные магнитолы в 607, кто то даже умудрялся и сабы запиливать и ничего не глючило и гена работал и "battery cgarge low" не выскакивал. Есть еще подозрение на старого гену, который был заменен предыдущим хозяином, я так понял гена тот был восстановленный и его хватило не надолго.
Еще добавлю что я после своей ошибки "battery cgarge low" снимал мафон напрочь отключал его и заводил тачку, но "battery cgarge low" как горело так и горит, скоро диагностика покажет че я там на запиливал... :laugh2: :laugh2: :laugh2:
лучше бы я дверь запилил :laugh2: :rofl:
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
посмотрел твой авто по вин, стоит у тебя регулятор генератора вроде как должен стоят на самом генераторе прям, он должен отвечать за последовательность зарядки, а гена у тебя обычный на 150 ампер
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
ИМХО-бред, либо пруф в студию.
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Dimon607, понятия не имею что такое ПРУФ! загляни в сервис бокс!
мне кажется ты бредишь :laugh2: :laugh2: :laugh2: наверно тебе ава моя не нравиться! :yahoo:
или ты хочешь поспорить что один гена заряжает сразу два акума???
вместо того чтоб со мной спорить, лучше парнишке помоги с машиной разобраться!
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Сергей_607, да попробуй, они должны заряжаться по очереди! если это так, а это скорей всего так и есть, значит ошибка у него появляется в тот момент когда начинает заряжаться второй акум
Проверил я напряжение на аккуме под капотом ( постоянно 13.9 - 14 ) , проверил в багажнике , и там постоянно 13.9-14 . Фиг его знает , как там устроено ! Ломал голову но так ни к чему и не пришел (
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Сергей_607, и когда ошибка выскакивает? со всеми потребителями тока?
Сообщение отредактировал crows: 09 Июль 2013 - 14:25
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Не , у меня слава богу всё хорошо !!!)))) Я проверил на своей , чтобы узнать как в нормальном ритме произходит заряд Аккумулятора . У меня всё исправно ))!
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Ошибок , к счастью нет ) !
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Сергей_607, ах да точно )))) ну тогда каким образом он заряжает аккумы?!!! не может я думаю гена заряжать сразу двоих, какой то принцип есть ))))
Сообщение отредактировал crows: 09 Июль 2013 - 15:49
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
Чувачки дорогие, седня авто отдал на диагностику! наконец то выяснилась причина моего недуга, все дело в том, что на новом гене одна клемма толстая с резьбой, то есть +, а под этой клеммой два штырька, как мне сказали для контроля блока BSI, который отвечает за все блоки в машине, так вот на старом гене у меня не было этих штырьков, а был такой же как и на плюс с резьбой но по меньше, я не долго думая смонстрячил конструкцию и замкнул эти штырьки, а надо было какой то один только запитать, или вообще ничего не ставить на эти контакты, после того как этот злополучный провод сняли Пежо сразу привыкло и заработало как надо, а мы тут демогогию устроили :rolleyes:
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
Arthur_King, :music2:
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
:beer: :yahoo: :clap: :good:
Dimon607
Dimon607
  • 230 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
На будущее, заряжаются сразу два аккумулятора.
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
Гена заряжет, и слава богу, из-за моего косяка главный блок BSI пускал панику мозгу, тот в свою очередь думал что зарядка не идет, вот и весь вывод от сюда
  • Администраторы
  • 15 070 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
заряжается в один момент один аккум, под капотом реле зарядки стоит.
crows
crows
  • 1 132 сообщений
30
  • ИмяРустам
  • ГородКазань
а второй когда? ну не может гена два акума заряжат сразу :scratch:
Сообщение отредактировал crows: 09 Июль 2013 - 18:31
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
По ходу дела может !
