Провал При Ускорении
Сообщений в теме: 22
#21
alxpletnev
alxpletnev
  • 38 сообщений
  • ИмяAlexander
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
:laugh2: :laugh2: :laugh2:
alxpletnev, с чего бы это? Или диагностический шнур сволочи заговорщики придумали только для своего обогащения?)))
http://peugeot-club....rum/topic/1319/
18.1. Настройка положения дроссельной заслонки с электроприводом В следующих условиях :
•Температура охлаждающей жидкости двигателя должна находиться в рамках от 5°C до 100°C включительно
•Температура воздуха выше 5 °C
•Не нажимайте на педаль акселератора
Включить зажигание , Подождите 30 секунд. Выключить зажигание , Подождите 30 секунд.
Шнурок, вещь беспорно суперская и нужная, ну а что делать если его нет? Я имел в виду именно этот способ обучения дроселя...
а этот способ помогает купить в машину новые блоки управления, т.к. старые сгорят после такого...
Сам перед чисткой дроселя обратился к знающему человеку - который работаем механиком в официальном Дилерском центре. Так вот он сказал, что обязательно перед чисткой снимать "+" с аккумулятора, и отсоединять разъем дроселя-это логично. А если акум не отсоединить, то можно "схватить плюс на дросель" , сказал он... Здорово это всё, конечно, но совсем не понятно что эта фраза значит. Ну сказано... Сделано! Да и если логично подойти, что в машине никогда нельзя отсоединять/менять аккумулятор????
А вообще я склоняюсь к тому, что провалы связяны все-таки не с аппаратной частью, а именно с программной. Симптом странный, при равмомерном разгоне провалов нет, а при резком нажатии на газ появляется провал (причем замечал, что стрелка тахометра не замирает во время провала, а ведет себя так, что ничего не происходит), да и резкий набор оборотов после этого провала тоже странное явление, как бы подгоняет себя по определенное значение. И происходит все это дело в районе 3000 оборотов. Если бы это был бензонасос, то провалы были бы при любых оборотах и режимах.
В своё время, у меня на девятке было подобное явление на стоковой прошивке при переключении передач в динамичном разгоне провалы и подергивания. Проблему решил перепрошивкой контроллера на доработаную "напильником" динамичную прошивку. Провалы пропали и до сегодняшнего дня больше не появлялись.
Сообщение отредактировал icechieff: 07 Июнь 2013 - 04:56
  • Администраторы
  • 14 910 сообщений
1 968
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
alxpletnev, это пункты что надо выполнить при выполнении шнурком. сначала параметры стираются, а потом надо выполнить эти манипуляции.
BoyEts
BoyEts
  • 38 сообщений
-1
  • ИмяBoyEts
Во-во, я так тоже делал, только толку не было, пока шнурок не подключили.
