Энергосберегающий Режим
Думаю нет, там наверное какие-то импульсы идут...
еще раньше читал про eco mode, так на механике люди так делали - цепляли к другой машине, разгонялись до 40 км/ч, и включали передачу, генератор начинал крутиться, экомод пропадал, и на ходу поворачивали ключ и заводили).
и еще бывают большие предохранители под капотом...
Ссылка на сообщение
Передачу надо включать с выкл. зажиганием? Или в положении 1?
Читал еще про этот волшебный генератор в котором при износе щеток замыкаются их пружины. Думаю их проверить. Но визуально обсмотрев генератор - не нашел места их установки
Ссылка на сообщение
в положении 2, когда должны включаться системы, но стартер не крутится...
а щетки там вместе с диодным мостом...
Ссылка на сообщение
Если очень повезет, и есть место, думаю можно попробовать снять только заднюю крышку и подлезть...
Ссылка на сообщение
Удачи) Для начала проверь провод от минуса к массе (прикручен под крышкой предохранителей большой гайкой)!
Ссылка на сообщение
Проверил массы - все было нормально. Походу понял,что случилось. Когда начал лупиться поликлиновый ремень(генератора),одна из его частей попала под ремень грм. Обзвонил нескольких мотористов и они сказали тоже самое. Единственное чем немного успокоили,что в этих случаях клапана бъет не всегда. Сам туда не полезу - погоню к мотористам.
Ссылка на сообщение
Типа фазы уехали?
Ссылка на сообщение
Загнал машину на СТО. Под ремень ГРМ попал кусок поликлинового ремня. Ремню ГРМ от этого тоже досталось,короче сместились метки. И в добавок к этому побило все 16 рокеров. Короче попал на бабло. Обещали к понедельнику сделать
Ссылка на сообщение
Жестоко...
Ссылка на сообщение
Ответить в тему...
Загрузка...
