Не Заводится(Спецэффекты)
* * * * * 1 Голосов
Сообщений в теме: 48
#41
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Всем привет. Подскажите не заводится пыж 607 2004г.в., 3 литра бензин. Зажигание включаешь высвечивается куча ошибок и дальше тишина. Стартер поставил новый, контактная группа вроде нормальная, предохранители целые, АКБ ставил живой да и стоит живой. Что может слчить, где искать и что смотреть
Если куча ошибок и при запуске тишина то нужно смотреть место контакта массы с кузовом - где то просадка минуса.
Как вариант.
вованыч
вованыч
  • 12 сообщений
-1
  • ИмяВладимир
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2акпп 2004г.в серо-зелёный
Была похожая проблема, в -38 не завелась. сбегал домой взял ноут подключился, нет питания на форсунки. порозвонил проводку от форсунок до блока управления всё в норме. снял блок занёс в дом и положил на батарею ичерез два часа поставил на машину, завелась с пол пинка. лет 5 назад также вылечил 525 беху. в чём причина так и непонял.
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Дело в микросхемах флеш-памяти.Скорее всего у них характеристики от-30 до +80.Бытовые от 0 до +60,поэтому если системник стоит на подоконнике ,зимой частенько не запускается.
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Такая же херь на Q7 3Di - конденсат в ЭБУ ДВС. Ремонт невозможен. Замена на новый и программирование у дилера.
sandr.k
sandr.k
  • 150 сообщений
3
  • ИмяАлександр
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Мечтает оо своем вертолете
нет не кнопка, завтра отгоню на другое сто.
Диагностика показала между блоком упр. центр. эл. устройства и блоком управления двигателя нет связи, управление блокировано. На сто поднимают руки вверх не знают в чем дело. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите что делать............. Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
Если диагностику делали PPplenet то в меню впрыска есть подпункт "состояние калькулятора" если присутствует слово блокирован. Это значит что эмобилайзер закрыл БУ соответствено вполне возможно что слетела информация о прописанных ключах.
Имет смысол попробовать по новой прописать но это уже в опциях блока BSI. напомню чтоб сию процедуру провести будет необходим персональный КЕЙ КОД обычно на пластиковой карточке (идет с документами на машину) если нет заказывать по вин номеру у ОФ.дилера.
sandr.k
sandr.k
  • 150 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Конденсат (вода в блоке)
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Для начала нужно сделать диагностику, ну а потом уже от чего то плясать!!! Смысл гадать?
Если слетает ключ, то на приборке горит перечеркнутый ключ, тут действительно проблема с питанием..
sandr.k
sandr.k
  • 150 сообщений
3
  • ИмяАлександр
Не факт ! "Синхронизация" есть такой подпункт в менюшках BSI при нарушении связи БУдвс и BSI ( причины могут быть самые разнообразные)
распознование ключа эмобиком проходит а вот до моторного кома информация не дошла ( Проверяем проводочки сетиCAN)
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Блиин, возможно!
