gybernator66 Posted April 22, 2013 Share Posted April 22, 2013 сажусь сегодня утром пытаюсь запустить а в ответ только щелчки и тишина и показания компа по дате и числу обнуляются . потом пару раз по щелкаю и запускается езжу дальше запуск без проблем. в чем дело не знаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 22, 2013 Share Posted April 22, 2013 Клеммы на аккумуляторе, втягивающее стартера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted April 22, 2013 Share Posted April 22, 2013 наждачку купи и почисти клемы и фишки на аккуме. у меня после этих манипуляций всё прошло. Link to comment Share on other sites More sharing options...
gybernator66 Posted April 22, 2013 Author Share Posted April 22, 2013 не помогло теперь вообще не запускается и дисплей не гаснет горит ошибка что масло на минимуме и бензин. даже брелок ц\з не срабатывает Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 22, 2013 Share Posted April 22, 2013 Аккумулятор умер, меняй. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 +1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gybernator66 Posted April 23, 2013 Author Share Posted April 23, 2013 сегодня поставил другой ак-ор запустилась без проблем. но проблемы начались пару дней назад раньше все было отл. что за ночь может посадить ак-ор все обор-ие штатное Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 за ночь нет , но если акб не берет зарядку то он умерает т.е. берет по минимуму а потом и вовсе отказавается . Связано это как и с отсутсвующим электролитом там и с разрушением свинцовых пластин Link to comment Share on other sites More sharing options...
andruha-surgut Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 заряжай аккумулятор перед зимой и после. я вообще если в гараж заезжаю то всегда клемы накидываю от зарядника. даже в - 35 крутит наудивление долго )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
alxpletnev Posted May 8, 2013 Share Posted May 8, 2013 сегодня поставил другой ак-ор запустилась без проблем. но проблемы начались пару дней назад раньше все было отл. что за ночь может посадить ак-ор все обор-ие штатное Тут на самом деле вариант только 1 - ехать к электрику, мне кажется, что генератор не выдаёт нужный зарядочный ток. Кстати ремень генератора нормально натянут??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 1. Проверь напряжение на заведенной машине, должно быть примерно 14.3В. Ибо если генератор не способен выдать необходимый ток, а АКБ потенциально способна заряжаться, то будет просадка по напряжению.2. Проверь ток утечки, заглуши, выключи все, подключи мультиметр последовательно АКБ, поставь на сигналку и подожди пока заснут мозги, ждать около 2 минут. Ток утечки не помню, но считанные мА. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Renat Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 Доброго вечера! Такая же проблема не заводтся, включаеш зажигаение все в норме начинаеш заводить шелкая, менял АКБ не помогло подскажите что может быть проблемой! Зарание благодарю! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted May 11, 2013 Share Posted May 11, 2013 стартер крутит? если нет - щетки на стартере смотри. Проверить можно так: возьми ключик какой-то или что-то металлическое и постучи по стартеру несильно но уверенно. Если щетки отлягут и заведется - меняй щетки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Renat Posted May 11, 2013 Share Posted May 11, 2013 нет не крутит, надо завтречка залезть и попробывать Link to comment Share on other sites More sharing options...
