Перестал Работать Вентилятор Печки И Наверное Кондиционер
Сообщений в теме: 25
#21
SSSerGGG
SSSerGGG
  • Модераторы
  • 431 сообщений
48
  • ИмяСерёга
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оЁмобиль)))
вот тут постоянно беру какие нибудь приблуды http://www.chipdip.ru/
dmitriy_046
dmitriy_046
  • 25 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородКурск
Была такая же проблема, сегодня устранил электрик. Но правда паять силовые провода стали на прямую к плате т. к. контакты в основном уже тоже подгоревшие и в дальнейшем может быть опять не контакт что чревато нагревом и расслоением платы а там только покупка нового блока! Да еще обращайте внимание и на разъем что на проводе вентилятора она тоже по любому подгорает, мы сделали на скрутку в провод обойдя этот разъем! Пока что полет нормальный.
Все ура я все сделал.
Проблема была в модуле управления вентилятором печки ,там видимо со временем или от того что контакт был плохой , или еще по каким причинам на плате модуля оплавились и отошли контакты силового разъема, к этому разъему два толстых питающих провода штекером подключаются.
В общем я их пропаял на плате собрал все и ура все закрутилось)))))
alex-sava
alex-sava
    Пыжевод
  • 54 сообщений
1
  • ИмяАлексей
Добрый день. Подскажите, оплавилась фишка которая для правого разъема модуля вентилятора отопителя (под ногами пассажира ), есть ли номер по оригинальному каталогу или можно подобрать от другого авто ? И как её заменить?Спасибо
Neformalby
Neformalby
  • 1 сообщений
  • ИмяИлья
  • ГородБалашиха
  • ПодробнееПыж 607 2003 года, 3.0 бензин АКПП!
Доброго времени суток!!! Преобрёл себе пыжа 607 за недорого!!!! Проблемка с вентилятором печки!!! перестал работать!!! давай разбирать! нашёл! снял! моторчик не крутился окислились втулки !!! разобрал собрал, подключил к аккумулятору крутит!!! ставлю обратно не крутит!!! при Этом измерял поступление тока на мотор приходит 12 В, но не крутит!!! не могу понять в чём дело???два контакта в синем кругу на них поступает 12В(вход блока) В чёрном круги идёт выход на вентилятор тоже 12В есть!!!! что в желтом круги не знаю((((( может кто подскажет лишним не бывает!!! Если подключаешь провода из чёрного и синего круга, без блока мотор крутит по полной!!!
Прикрепленные файлы
Guest_Delava_*
Guest_Delava_*
  • Гости
Всем доброго времени суток, может кто подскажет, не работает вентилятор и датчик температуры, (сегодня когда открыл капот пошел пар), думал из за датчика и я его решил поменять. Датчик заработал но вентилятор нет. По диагностике показал что на первой скорости он не работает а на второй да. В чем может быть проблема?
#26
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
В резисторе   первой скорости, вентилятора охлаждающей жидкости  (если вы имеете его ввиду). Только это другая тема! ;)  (тут про вентилятор печки)
Ответы на ваши вопросы, кроются тут http://peugeot-club....1308/?hl= термо
Сообщение отредактировал Сергей_607: 13 Январь 2016 - 07:32
