307 1.6 Бензин Работает Как Дизель!
Сообщений в теме: 97
#81
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 585 сообщений
97
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
самый главный "головняк" - не ушла проблема появления дыма при утреннем пуске и появление нагара в 1м и 3м цилиндрах
Шатуны небось старые оставил?
Втулки наверняка и деформированы - чего не увидеть на "глаз".
Очень сомневаюсь! В моей практике чел с загнутым клапаном проехал 500км втулку даже не пропилило! В той калине про которую я упомянул загнуло все клапана, но втулки идеальные!..
Втулки запрессовывать однозначно на фиксатор.
Кашмар!!! Зачем?! их ни в жисть потом не вытащить, разве что высверливать :-). Люди и по 3 сотки натяг делают и ездят спокойно.
пришел к выводу что масло после стоянки стекает на клапаны через зазор ГБЦ-Направляющая втулка, до Пежо я о таком даже подумать не мог! ))
Да ну нафик!... бред. Чем пежо в этом плане отличается от других авто?... Ладно там под м\с колпачки какнить затекает, или между клапаном и направляйкой... Но чтоб между направляйкой и гбц... Там же натяг! Или они у тебя полтаются?
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
http://www.ab-engine...opic.php?t=3538
Тут пишут про дефект ГБЦ этих моторов, течь масла между втулкой и ГБЦ. Сам в шоке, правда нет.
По-поводу герметика/фиксатора - иномарошные мотористы рекомендуют использовать и потом знаете ли я уже задолбался и 3й раз снимать головку не настроен. Loctite 243 и permatex sleeve retainer к примеру как раз для этих целей пригодны по описанию.
Откуда еще взяться такому количествую масла на поршне - снимал свечи после 3х часового простоя - на двух поршнях лужа чистого масла. Через 5 секунд работы на ХХ и любой продолжительности поездки на дым не "намека". Масло не ушло по щупу.
МСК на стержне клапана с натягом, на втулке с клеем уже и вообще такого кол-ва масло не может стечь со стержня, а вот с области тарелки пружины клапана самое то.
Еще обратил внимание что под пружинами не оказалось шайб, а по каталогу идут - заметил уже после ремонтов...
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
Забей
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 585 сообщений
97
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Иномарошные мотористы... Ну и термин... Аж страшно... Это люди обладающие особыми знаниями?...
Ты всеравно собрался голову скидывать... Возьми тогда проверь герметичность в этом месте керосином или соляркой, да хоть и бензином... Если, ты говоришь, масло травит, то керосин полюбому протечет. А то будешь с направляйками муздыкаться... Хотя, знаешь,... на таком пробеге их полюбому либо ремонтировать приблудой типа метчика, либо менять, ибо, я уверен, там зазор - ацкий!
Зазор клапан направляйка должен быть не более 3 соток.
Ты так и не ответил про шатуны. Ты их менял или гнутые оставил?
Ясен пень с натягом! :-)))))) эка новость! Но если клапан болтается, натяг твой может и не помочь.
Эти шайбы для того чтоб пружины не упирались в алюминий и для натяга пружин. Кстати, пружины у тебя старые, их бы желательно на выпуске поменять на качественные новые, или же шайбами поджать, но тогда надо проверить чтоб не было смыкания витков.
Сообщение отредактировал Nikey: 27 Июнь 2017 - 09:14
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Решил отписаться- втулки заменил в выходные все 16, менял оправкой и молотком, сложностей не возникло, делал без нагрева ГБЦ. Оправку на 6 сложно найти, я заказывал, поэтому могу продать выслать за рублей 200. Новые втулки ставил на фиксатор loctite. Теперь на дым с утра ни намека. Но тарахтение в ГБЦ не прошло.
На фото старые и новые втулки - интересно это родные были или кто-то менял?
Колпачки стояли с пробегом 2500км Elring на супер-клей- в итоге один был слетевший, один почти сполз. Сейчас установил Victor Reinz - без клея и фанатизма при установке - время покажет.
На дизиление в ГБЦ забил, головки на авито продают все убитые с серьезными дефектами.
Очень удивило что на Алиэкспресс продают новые головы и цена хорошая 13000р но все портит доставка 5500р, да и задолбался уже это пежо перебирать  :)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Nikittaa: 26 Сентябрь 2017 - 10:31
Мартын
Мартын
  • 8 908 сообщений
1 307
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
с чем же там  можно так задолбаться даже если взять и все перетряхнуть а новое
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Оффтопп, но все же: Таких чудесных а/м у меня еще не было, второй раз зарекаюсь не брать францию - За 1 год владения и 14т.км. - потекла рейка = перебрал, потеет ЭГУР пока не трогаю; стучали поршни и уходит масло - вначале менял колпачки, через 4 т.км. снял двигатель = капремонт с расточкой и снова колпачки новые; масло не перестало уходить, через 2,5т.км = снятие гбц для замены втулок клапанов и колпачков; Лопнул стаб в задней балке, замена всевозможных сайлентблоков, шаровых + всю дорогу AL4 выносит мозг= при снятии ДВС замена выпадающего сальника бублика с приклеиванием, каждые 3т.км. новые течи, частичные замены масла, клапанов= два месяца назад гул появился главной пары, месяц назад на холодную вой\визг зубчатых передач= итог ждать пока развалится и подготовка к контрактному коту в мешке. В выходные пока снимал ГБЦ в теплом помещении- "отьехала" кнопка открытия багажника. Ах да сразу после покупки порвалась лента руля, закис один  трос ручника, замена всех пыльников шрус...
Брал машину с пробегом 198000км, отметка в 200000км для машины 2006 г оказалась финалом ресурса.  :unsure:
Я, хотя бы, не избавляюсь и не забиваю как некоторые советуют.
Сообщение отредактировал Nikittaa: 26 Сентябрь 2017 - 13:32
  • 2
#88
константа
константа
  • 249 сообщений
26
  • Имяконстантин
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Подробнее1.6 TU5JP4
  • Мечтает оПежо 308 new SW
Оффтопп, но все же: Таких чудесных а/м у меня еще не было, второй раз зарекаюсь не брать францию - За 1 год владения и 14т.км. - потекла рейка = перебрал, потеет ЭГУР пока не трогаю; стучали поршни и уходит масло - вначале менял колпачки, через 4 т.км. снял двигатель = капремонт с расточкой и снова колпачки новые; масло не перестало уходить, через 2,5т.км = снятие гбц для замены втулок клапанов и колпачков; Лопнул стаб в задней балке, замена всевозможных сайлентблоков, шаровых + всю дорогу AL4 выносит мозг= при снятии ДВС замена выпадающего сальника бублика с приклеиванием, каждые 3т.км. новые отечи, частичные замены масла, клапанов= два месяца назад гул появился главной пары, месяц назад на холодную вой\визг зубрчатых передач= итог ждать пока развалится и подготовка к контрактному коту в мешке. В выходные пока снимал ГБЦ в теплом помещении- "отьехала" кнопка открытия багажника. Ах да сразу после покупки порвалась лента руля, закис один  трос ручника, замена всех пыльников шрус...
Спасибо прежнему владельцу!!!!! А француз тут не причем....У меня SW с пробегом 225000, 145000-моих, так сам себе завидую!!
Сообщение отредактировал константа: 26 Сентябрь 2017 - 15:54
  • 2
#89
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Может кому пригодится или будут сомнения "подойдет/не подойдет" - запчасти из моего бюджетного капремонта tu5jp4 NFU:
Артикул и примерная стоимость:
-3005140A2 сальник коленвала задний Делло   150р
-415013P  прокладка ГБЦ corteco 900р
-1109Z1 фильтр масляный франскар 160р
-30-05140A3 сальник коленвала передний 70р
-1103L8 набор прокладок корпуса масляного фильтра оригинал 780р
-FCR30S005 датчик давления масла франскар 120р.
-230912 прокладка под катализатор между коллектором 160р
-11-35246-01 комплект прокладок впускного коллектора 180р
-TW132AM STD упорные полукольца коленвала Кинг 120р
-MB5262AM коренные вкладыши комплект на все шейки 700р
-CR4493AM шатунные вкладыши комплект на все 4 шатуна 399р!!
-1419500200 сальник распредвала 70р !!
-09239 цепь феби да да цепь идет на масляный насос 490р
-0349L3 прокладка коллектора выпускного оригинал 240р !!
-4101050 поршни с кольцами 4 шт Ченмак Турция 7000р
-70-33512-00 колпачки МСК Рейнз 16шт 270р
-G11259 направляющие клапанов 16шт 2200р
-1336Z1 прокладка термостата оригинал 40р!!
Кто имеет понятия о стоимостях ЗЧ на брендовых а/м - согласится со мной, что цены у пежо 307 очень "красивые".
1336Z1
Мартын
Мартын
  • 8 908 сообщений
1 307
  • ИмяЛеша
1336Z1
ОЧЕНЬ
bendix
bendix
    Пыжевед
  • 537 сообщений
97
  • ИмяАндрей
  • ГородПушкино
  • АвтомобильPeugeot Partner Tepee
Сальники Дело я бы не стал ставить, тем более задний
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Да я бы тоже не стал и никого не заставляю, не обсуждения ради прикладывал список. А как факт, что все подошло и работает.
пс. У меня не было уверенности что стук в двс не пройдет, т.к. несколько мастеров и мотористов смотрели и руками разводили, а прежний владелец сказал что распредвал шатается. Поэтому были все шансы попасть на контрактный мотор...
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Да, единственный плюс пежо - цены на зч. Такой дешевой в ремонте машины у меня не было никогда. Тазы только.
  • 2
#94
NonameA
NonameA
  • 15 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородАнапа
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • ПодробнееPeugeot 206 sedan, Peugeot 405 универсал, Peugeot 307 хетч 5d
Подскажите может кто то в курсе , в чем разница между этими двумя поршнями ?
Фирма одна, цена разная , ну и ремонтные размеры немного отличаются.
Прикрепленные файлы
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Действительно непонятно. Второй все равно не поставляется.
Я эти брал.
Прикрепленный файл  piston.jpg   147,34К   Количество загрузок: 0
Но блин у меня по-чесноку стук полностью не ушел  :(  До сих пор ломаю голову откуда звук. Жалею что после токаря не промерил блок.
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 585 сообщений
97
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Не думаю что блок виноват. Если поршень болтается в горшке, ты бы это сразу заметил. Очень похоже что распредвал в постелях болтается.
Nikittaa
Nikittaa
  • 194 сообщений
13
  • Имяnikita
Я тоже поверить не могу что "низ", новые вкладыши и поршневая и блок точеный...
Что если постели верхние части шлифануть немного?
Я стетоскопом весь двигатель переслушал - когда на постели ставим не слышно особо, с клапанных пластиковых акуситечски есть немного, на блок спереди - тишина, а вот на крышке фильтра масляного вообще слышно сильно - но это из-за формы канала усиливает...
Nikey
Nikey
    Пыжевед
  • 585 сообщений
97
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
Я стетоскопам не доверяю. Источник шума без него достаточно точно можно локализовать.
У меня, например, подшипник компрессора шумит... Дык если к картеру двигателя приложить ухо - такое ощущение что там сталинград... А ремень с компрессора скидываешь - тишина!... Вот тебе и стетоскоп...
Ну ты артист... надо ж было сразу проверить, когда двиг разбирал - болтается расперед или нет! Прикинь теперь тебе муздыкаться опять... Если дело действительно в постелях, то шлифовать можно не больше десятки. По-нормальному, конечно, надо постели сточить так, чтоб распред закусывало, и самодельной разверточкой развернуть их в номинал... Развёртку, думаю, можно попробовать сделать из распредвала, либо токарить из кругляка... это конечно геморой, но...
Вот, хороший пример: https://www.youtube....h?v=7NYwV6NXP3w
