АлекСир Опубликовано: 21 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 21 марта 2013 добрый день! на днях застрял малость побуксовал,когда выехал при скидывании оборотов появился треск,заглушил дигатель треск остался. опять завёл вроде порпал.сегодня при движении опять опять треск появился потом пропал.ошибки никакой не выдаёт.что это может быть????? коробка автомат пежо 307 sw 2003года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 22 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2013 добрый день! на днях застрял малость побуксовал,когда выехал при скидывании оборотов появился треск,заглушил дигатель треск остался. опять завёл вроде порпал.сегодня при движении опять опять треск появился потом пропал.ошибки никакой не выдаёт.что это может быть????? коробка автомат пежо 307 sw 2003годакак это заглушил двигатель, а треск остался? И можно подробнее. с какой стороны? из под капота? двигателя? ходовой? может стекло трещит на мороще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev5429 Опубликовано: 22 марта 2013 Поделиться Опубликовано: 22 марта 2013 как это заглушил двигатель, а треск остался? И можно подробнее. с какой стороны? из под капота? двигателя? ходовой? может стекло трещит на мороще?вполне так может работать карлсон с налипшим на лопастях снегом, льдом и т.п., либо абсорбер смотря какой звук подразумевать под треском Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлекСир Опубликовано: 22 марта 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 22 марта 2013 вечером слетел ремень генератора при осмотре не обнаружил на шкиве коленвала ручейков под ремень,на защите двигателя нашёл ошметки резины ,судя по всему со шкива. пойду новый заказывать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
