Машина "гуляет" По Дороге
Сообщений в теме: 33
#21
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
С подвеской шутки плохи, к тому же с шаровой опорой. Хоть и на иномарках особо случаев по сравнению с жигулями меньше, что они вылетают в движении, но всё же есть... Так-что делайте выводы.
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
так что TRW точно наконечники рулевой и шаровые лучше не берите.  Вчера покрутил наконечник оригинал - тугой - еле сдвинул. А ТРВ-шные изначально легко ходили, на сколько я помню. С шаровыми за год ничего не произошло, но там брал limferder - но всё же рекомендую оригинал, ибо стойки стаба лимфердорские сдохли за сезон и начали двигаться не плавно, а с закусами- рывками.
Забыл написать что пробегаю за сезон около 5-7тыс км.
Сообщение отредактировал serzh1980: 10 Январь 2017 - 09:04
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 116 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Возьмите оригинал и забудете на очень долго про эту деталь.Запчасти постоянно модернизируются и меняются поставщики  в упаковке.
Григорушка, уже всем становится ясным. Я тож понимаю. Про современных "поставщиков", как в анекдоте,- Фу-у-у, ты, хоть, носки меняешь? А, как же. С правой на левую))).
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Про платит дважды-трижды - всегда слышал?Вот примерно так и есть.
Колодки заказанные по номеру на колодке оригинал ОЧЕНЬ сильно отличается!
Саша З
Саша З
  • 1 116 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
В каталогах 364071- наша опора шаровая. Цена оригинала от 903р. до 6133р. Какую выбрать, что б не влететь? Опять же, лотерея для обывателя. Кто вращается в этой среде и владеет инфой,- для того не проблема.
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
))) полагаю что по 3 397 руб  - это в праздничной серебрянной бумаге и бантиком. а так их стоимость по 903
мне нравятся ещё  запчасти febi- пока попадался только оригинал со спиленным артикулом. Но не гарантирую что у вас будет так же.
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
текс.. заменил наконечники рулевой - сделал сход-развал в воскресенье. Сам возиться не стал- холодно, мокро..   Отдал 2 К рублей всё удовольствие. И вечерком покатил в Москву.  Но.. руль встал криво. Как не заметил сразу когда выезжал из сервиса - хз. и ехал  пару км.  Чуть влево повернут при езде прямо. Придется снова ехать к ним.
Из наблюдений - кажется что чуть люфт остался. Перепроверю тяги.. если целы, то  буду допом поджимать реечку- уж очень легко крутиться руль.
На дороге всё стало предсказуемо. Накатанные колеи почти не чувствуются. Перестроения при колеях из ряда в ряд, на руль почти не отдаёт. При 110 наконец-то дорогу стал держать нормально. Вспомнил как это одной рукой на такой скорости рулить. И крены дороги почти не чувствуются.
Сообщение отредактировал serzh1980: 16 Январь 2017 - 15:51
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 630 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Мне ещё ни разу не делали сход-развал чтоб руль сразу ровно. Вот или пружинит подвеска или мастера криворукие... Второй раз приедешь - сразу рлвно переделывают.
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
да я чую-  там виток слева закрутить а виток справа выкрутить и встанет всё на нужное место)).
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
А у меня не так последний раз было. Мужик на самом деле всю сознательную жизнь занимается данным ремеслом и у него своя тактика. Он меня позвал из комнаты ожидания и сказал поверни руль, как ты считаешь "ровно", я выставил, а он зафиксировал :oga:. Соотвественно, не к кому претензий не было :dunno:. Как -то так).
Ммм, кстати Серёг, не далеко от тебя )
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
Руль выставили ровно. Но не давал покоя стук справа на полицейских. На вывешенном авто всё типа Ок. Не достают стойки стабов до рычагов. Но бл. Отметки то на правом стабилизаторе то есть. И на рычаге есть. Замерили расстояние-все четко. От рычагов до косточки нижней одинаково. Монтажкой тянули рычаги-сайленты в норме. Подрамник не кривой и тоже всё Ок. Но чудес то не бывает????? Значит всё же сайлентам справа на рычаге абзац. Потому и подруливает при ускорении в одну сторону а при торможении двиглом в другую и не вздумайте покупать стойки стала фирмы металкаучук(вроде так) их косточки на 10мм больше выпирают от стаба. Сверял с sasic -их и поставил. Стук пропал но сайленты рычагов под замену. Ну не могут по нашим дорогам отбегать родные сайленты рычагов 170 тыс км.
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
Набегают и по более.Грех вам в московии и рядом жаловаться на дороги или покрытие как будет удобнее.Вы еще не так часто с надолбами и хахаряшками при перепадах температур сталкиваетесь.А за у Уралом так всю зиму...
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 977 сообщений
382
  • ИмяДима
  • Мечтает оне мечтаю
Зимой и в московском регионе с дорогами бяда. Основные шоссе в норме,а во дворах ползешь на первой передаче,периодически выжимая сцепление.
serzh1980
serzh1980
  • 2 094 сообщений
561
  • ИмяСергей
Я бегаю в Калужскую обл. 105 км от МКАД - там по старо-калужке ближе к весне всегда латки асфальта делают и любят снять асфальт и так оставить на недельку-другую без знаков и предупреждений.Ночью самое то -  влететь в ямку.  И в рыбинске катался- там до города по асфальту дорога по технологии то яма то канава и всё в латках как после бомбежки ремонтируют , а через неделю снова бомбежка. Подвеска конечно живучая- на других авто (полегче по массе) убивались быстро. Пыжевская- же радует.
