Сервисная Аккумуляторная Батарея
Сообщений в теме: 51
#41
fater
fater
  • 24 сообщений
  • Имяanatoly
  • ГородВоронеж
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее1.6 120.2012
всем привет....такой вопрос- горит постоянно акб сервисный на панели, старый в багажнике умер, поставил другой(он рабочий) но все также осталось, после заглушения авто есть пару секунд чтобы закрыть авто, иначе все не работает, смотрел предохранитель 50а под капотом, он целый, второй в багажнике разорван, намотал сегодня проволоку на него чтобы проверить, но ничего не изменилось....думаю или в нем проблема или может какой провод с генератора отвалился???? когда машина заведена, все работает кроме asp/abs горит на панели и еще акб сервисный...и еще, не сразу заводится, немного приходится маслать стартером, секунд 5-7
Врятли,на запуск будет влиять не дозаряд...сдвоенное реле смотри (коробочка с разьёмом и двумя прикрученными проводами)...чудес не бывает! Вольтметр в руки и....а то проволочку он накрутил....
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оновом
Интересно все наши авто идут с 2 АКБ ? Одна под капотом, а где вторая и есть ли она ( в багажнике обшивку ни когда не снимал, а в кармашках что там нет и намека) если отключаю главную все тухнет, потом приходится настраивать дату, время иногда и акустику.
Dobrik
Dobrik
  • 229 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
Нет, не на всех! Все зависит от комплектации. С правой стороны стоит, откраиваешь Корман и сразу его видишь! Если все сбрасывается при снятии основоного АКБ, значит у тебя его просто нет!
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А если сзади слева стоит одна?
Dobrik
Dobrik
  • 229 сообщений
20
  • ИмяСергей
слева?????
могу предположить что это колхоз! насколько мне известно, слева должен стоять CD ченжер и блок под навигацию, если не стоит, то туда приходит проводка под установку данного оборудования!
Карман под АКБ у кого должен стоять второй стоит штатно справа на всех 607!
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
слева?????
Да вот и нет!!!
Это вам после рестайлинга  такие.
Dobrik
Dobrik
  • 229 сообщений
20
  • ИмяСергей
какие такие? слева или справа?
У меня дорест. и стоит она справа! корпус под АКБ пластиковый и у меня разбился, так вот когда искал корпус ни кто даже не спрашивал с какой стороны, у всех справа.
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 661 сообщений
97
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
У меня рестайл. Стоит СЛЕВА!)
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
Да вот и нет!!!
А у рестайла ОДИН и сзади слева.
Dobrik
Dobrik
  • 229 сообщений
20
  • ИмяСергей
Сорри, не знал(((
тогда должны и коробки под АКБ отличаться? А выхлоп где проходит? просто у меня выхлоп налево выходит, АКБ в нише справа стоит.
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
Сорри, не знал(((
Выхлоп там же
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Акб в рестайле, установлен  слева в бардачке, где в дорестайле установлен сд -чен.р и сд для нави, т.е нишу он не занимает и соответственно не мешает находится выхлопной ситеме :dunno:
