Сервисная Аккумуляторная Батарея
Сообщений в теме: 51
#21
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
От неё работает всё кроме стартера при снятом центральном аккумуляторе .
Riff
Riff
  • 43 сообщений
  • ИмяRiff
  • АвтомобильPeugeot 607
У меня сервисная батарея садится через сутки нахождения на стоянке.
Итог: не работает сигнализация, не открываются двери с брелка (только ключом), не поворачиваются зеркала в рабочее положение.
Заводится без проблем даже через несколько дней, после чего все перечисленные функции восстанавливаются.
А что, серсвисную батарею нельзя поздарядить как основную ? Только замена ?
Arthur_King
Arthur_King
  • 315 сообщений
19
  • ИмяАртур
  • ГородПенза
  • ПодробнееПежо 607, 2.2 HDI 133h/p, 5МКПП, 2002 г.в.
  • Мечтает оНовой машинке)))
сервисная батарея отвечает за проводку внутри машины, а основная за стартер, но если у тебя сервисная сдохла то можно использовать АКБ под капотом, просто надо ключ повернуть и крутануть немного мотор, что бы активировать батарейку под капотом
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Все правильно , главное в авто попасть )))!
GANSTER020
GANSTER020
  • 426 сообщений
87
  • ИмяАндрей
  • ГородБрянск
  • Подробнее2.7 битурбо 2006г.в., акпп, титаниум полный полный, кроме люка)))
Почему? ессли садится есть причина.. посмотри предохранитель, или возле основной батареи, или возле вспомогательной..здоровый такой(50 А кажется)
Riff
Riff
  • 43 сообщений
  • ИмяRiff
В сервисе АВЕС говорят, что причина - старая батарейка 7 лет. И надо менять.
Ну, они много чего говорят. У меня как то зеркало заднего вида отвалилось, предложили поменять все лобовое стекло. А приклеить ни-ни.)))
А как предохранитель влияет на работу батарейки?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Меняй аккумулятор ! Я сегодня поменял , поставил VARTA - 45 A / Была точна такая же проблема . При заглушенном двигателе -багажник автоматически не открывался , когда были перепады температуры , горело сообщение о разряде , магнитола когда басить начинала - усилок отключался .Короче перечислять много можно , а как поменял всё сразу встало на свои места !!!Цена вопроса 2.750 . У меня родной стоял с бломбами на болтах ( оставил как риоритет )))! А про АВЕС ты прав - мне про лобовое понравилось :) !!! Я когда купил авто - у меня движок подтраивал , ехал по обручева в Москве и увидел этот сервисный центр , ну думаю заеду и сделаю диагностику , ну и короче сделал на 1.700( капец)!Но больше меня поразил диагнос "Сгорают мозги "надо срочно менять .Ну тогда я был начинающий пыжевод , а вот водитель с опытом 10 лет и сразу понял что ерунду говорят и решил проблему сам вечером в гараже методом тыка ( дело оказалось в форсунке ) .Коороче везде пытаются ободрать и оставить с голой &опой :excl: Простите конечно (вырвалось) :rolleyes:
Riff
Riff
  • 43 сообщений
  • ИмяRiff
А какую ставить? Они по размерам разные.
http://market.yandex...how=aprice&np=1
  • -1
#29
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Я поехал в КЭМП достал старый и сфоткал , потом пошел и мне по фото подобрали ! Правда который родной я достал он на 40 А , тот чтоя купил (он у тебя в ссылке пятый за 1900) .на 45 А - но это допустимая норма .
Riff
Riff
  • 43 сообщений
  • ИмяRiff
ВОТ ЭТОТ ?
http://akbauto.ru/in...ID=4410&from=ya
А менял сам ?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Да ,точно такой и поставил !))только дороже ((,у меня времени искать небыло ! Менял сам ,минут 10-15 заняло . Там клеммы как под капотом , одна с зажимом- другая под ключ на 8 и сам аккумулятор крепится железным фиксатором (ключ на 10 ).
Alexey607
Alexey607
  • 121 сообщений
14
  • ИмяАлексей
  • ГородИваново
  • ПодробнееПежо 607 2,2HDi МКПП 2004г.
Всем доброго времени суток! У меня такой вопрос.Сегодня снял второй аккум,открутил пробки,и внутри никакой жидкости не обнаружил.Так вот вопрос:так и должно быть или нет? Нагрузочной вилкой проверил без нагрузки 12.5 В поднагрузкой 10.5В.
  • Администраторы
  • 15 065 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
смотря какой аккумулятор. может он какой-нибудь гелевый...
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Если это родной, на нем должно пежо написано, крупными буквами, то он гелевый, то естественно там ничего жидкого нет)). У меня такой стоял, при покупки. Если быть точнее, он вроде бы литио-ионный.
Сообщение отредактировал Сергей_607: 13 Июль 2014 - 16:48
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
А 60 амперный сервисный нормально будет? Случайно от 60-ки BSI может заглючить?
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А как вы туда его засунете(штатное место)?
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 163 сообщений
324
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
не мешай машине работать)))))))) сдох - замени на такой же, тут по всякому-без колхоза!!!
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Места там действительно мало и другой не засунешь, да и действительно зачем колхозить, генератор напрягать.
Calibrik1
Calibrik1
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
Он меня там уже был, новый кстати, но клемы торчат упираясь в обшивку... Ампераж не навредит?
wild240
wild240
    Пыжевод
  • 73 сообщений
6
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
всем привет....такой вопрос- горит постоянно акб сервисный на панели, старый в багажнике умер, поставил другой(он рабочий) но все также осталось, после заглушения авто есть пару секунд чтобы закрыть авто, иначе все не работает, смотрел предохранитель 50а под капотом, он целый, второй в багажнике разорван, намотал сегодня проволоку на него чтобы проверить, но ничего не изменилось....думаю или в нем проблема или может какой провод с генератора отвалился???? когда машина заведена, все работает кроме asp/abs горит на панели и еще акб сервисный...и еще, не сразу заводится, немного приходится маслать стартером, секунд 5-7
