Глючит Парктроник
Сообщений в теме: 69
#61
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 504 сообщений
97
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает о407 Coupe
Если хочешь, могу два прислать тебе (безвозмездно).
Отписал в ЛС.
Сообщение отредактировал altersin: 29 Январь 2018 - 10:58
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Ответил).
Miradon 27
Miradon 27
  • 10 сообщений
  • ИмяМаксим
Подскажите куда копать. Не работают парктроники на Peugeot 607 (рестайл). Ошибка загорается сразу после старта (Parking assistance system faulty). Показания диагностики разные: то показывает что один датчик не работает, то два не рабочих, то все 4 ! Подскажите что посмотреть в первую очередь. Спасибо
Мартын
Мартын
  • 9 844 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
смотреть блок внутри и разъемы на предмет окисления
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Снимать задний бампер и смотреть места скрутки  проводов парктроников, они там на соплях скручены и посажены термоусадку, когда её срежешь, увидишь, что они все черные, зелёные от окиси, думаю проблема там..
sergey.kas
sergey.kas
  • 2 сообщений
1
  • Имяsergey
  • ГородКиев
  • ПодробнееPeugeot 607 AКПП 3.L 2007
Пацаны вот схема задних парк датчиков Прикрепленный файл  Вывод на дисплее схемы (3)-1 - копия.jpg   527,56К   Количество загрузок: 0 может кому понадобится
sergey.kas
sergey.kas
  • 2 сообщений
1
  • Имяsergey
  • ГородКиев
Снял два правых задних и поставил на левую сторону т.е поменял местами Итог не работают левые Заказывал датчики у китайцев выброшенные деньги Думаю заказать у китайцев 4 задних датчика со всей приблудой Работает на ура А пыжовскую систему вырубить нафик правда передок не работает но он мне не нужен Установил заднюю камеру и теперь задний бампер в безопасности Спросите зачем задние датчики они хорошо сканируют бочины Вот и все Обращайтесь Киев
Прикрепленные файлы
Мартын
Мартын
  • 9 844 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
Зачем Киев у нас и так не плохо
altersin
altersin
    Пыжевед
  • 504 сообщений
97
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Закономерный результат с китайцами. Правильно было бы взять какой-нибудь Бош и радоваться отличной работе всей системы.
  • Администраторы
  • 14 979 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
У всех парктроников одна масса, скорее всего косяк в ней. Проще прозвонить и целиком новую протянуть.
