Замена Жидкости Гур
Сообщений в теме: 34
#21
EvgeniyTV
EvgeniyTV
  • 5 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Пришло время менять жидкость. В магазинах нет такой, но предложили в замен вот такую Fuchs Titan PSF в таблице приведены характеристики масел. Подскажите стоит лить масло Fuchs Titan PSF?
Прикрепленные файлы
vadimm
vadimm
  • 111 сообщений
10
  • Имяvadim
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает о508
Вопрос так и остался открытым,где и что нужно открутить чтоб поменять жидкость?
region64
region64
  • 45 сообщений
1
  • ИмяНиколай
  • ГородСаратов
  • Подробнее2006 г.в., цвет черный.
    VIN VF33HNFUC84719894
+1
Присоединяюсь к вопросу. Тоже интересует.
Alex_307
Alex_307
    Пыжевод
  • 68 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 308
Ну товарищи, кто ответит? Где сливная пробка у ГУРа? У меня уже пол бочка, а что залито не знаю. Надо старое слить сначала.
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2001 г/в,АКПП,3.0l VIN VF39DXFXE92001726
  • Мечтает оPeugeot 607 2014г/в 3.0 акпп
Нету в ГУРах сливной пробки,ну нету... :dunno: бачок есть,рейка есть,насос есть,а пробки ну нету... :dunno: . 2 шланга снимаешь с бачка,бачок вымываешь,если у тебя все запущено и там серебрянка плещется, обратку в пустую бутылку,всасывающий шланг в новое масло и пошел крутить рулем....пока систему не прогонишь.. поиском в принципе не пользуемся?) тут тем про ГУР....много,так скажем)) морду только вывеси и не только рулем крути,а и руками колеса от А до Я,иначе воздух останется,будет баранка дергать,месяц еще потом покатушками выгонять его будешь..
Сообщение отредактировал jordash541: 12 Февраль 2014 - 12:37
Alex_307
Alex_307
    Пыжевод
  • 68 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородПермь
Ну его нафиг.... Может просто долить? Жижа прозрачная, т.е. не грязная. На цвет только понять не могу.. то ли серая, то ли чуть чуть зеленая. Ну точно не красная. Что туда плеснуть? Или эксперты есть, кто по перечисленным свойствам скажет, какую купить и долить?
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
давай еще раз.. ПОИСКОВИК-такая классная вещь!!http://www.reikinet....-masel-gur.html за тебя жидкость не знает никто..и по-моему,даже ты)) так вот-ты определись,долить или менять.если долить,определись,какая у тебя жидкость..не хочешь рисковать-смени.. как-то так..как еще тебе помочь я хз..
Сообщение отредактировал jordash541: 12 Февраль 2014 - 14:01
FANTOM2100
FANTOM2100
  • 39 сообщений
2
  • ИмяСтепан
  • ГородПрохладный
Всем доброго времени суток. А как определить какое масло залито минералка или синтетика? Чтобы потом не ошибиться при замене или доливе масла для ГУР. И если например была минералка а хочу залить синтетику как это правильно сделать чтоб не навредить?
jordash541
jordash541
  • 269 сообщений
52
  • ИмяАндрей
  • ГородТверь
Отсоедини шланги от бачка ГУР,и баранкой выгони все масло.. потом входной шланг в новое масло и загоняй новое,возьми на литр больше,прогонишь систему.. если морду приподнимешь-можешь снизу шланг от насоса открутить,так полнее выйдет)) мой тебе совет-не можешь определить цвет-не рискуй,смени все..его всего 2 литра и цены не те,чтоб мучаться по поводу лишнего литра..заливай родное и забудь о нем..
Сообщение отредактировал jordash541: 12 Февраль 2014 - 21:13
Петр111
Петр111
    Пыжевод
  • 78 сообщений
3
  • ИмяВиталий
  • ГородПетрозаводск
  • АвтомобильCitroen C4 5d
  • Мечтает оыыыыыыы
Доброе утро всем! Жидкость ГУРа с покупки не менялась, и стала совсем темной, машина 2006 года. Есть ли какие либо аналоги-заменители родному тотал?! Что можете посоветовать?
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 116 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Эльф
Петр111
Петр111
    Пыжевод
  • 78 сообщений
3
  • ИмяВиталий
  • ГородПетрозаводск
  • Мечтает оыыыыыыы
Конткретней
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 815 сообщений
427
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
http://peugeot-club.net/forum/topic/9835/
Derz
Derz
    Пыжевод
  • 83 сообщений
  • ИмяЕвгений
  • ПодробнееPegeot 307 I Хетчбек 2003 г.в бензиновый 1.6 16v
  • Мечтает оPeugeot 4008
Добрый день.
Нормально ли при полном обороте руля на месте гул в Гуре? Процессе езды ничего не гудит. И какую лчше жидкость купить для замены в пыж 307 2003г?
Сообщение отредактировал Derz: 06 Июнь 2016 - 11:24
Oleg1969
Oleg1969
  • 27 сообщений
Привет!!Официалы говорят Total Fluide LDS, цена 950р.лирт, но можно найти подешеале!
