Бензонасос От Десятки
Сообщений в теме: 30
#21
эдуард48
эдуард48
  • 6 сообщений
  • ИмяЭдуард
  • ГородЛипецк
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Сей час иду попробую померить давление, а чтоже придумать если вода в могистраляе замёрзла?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 180 сообщений
394
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Тащить в тепло, продувать. В бак чистый спирт наливать.
Sergey1209
Sergey1209
    Пыжевод
  • 95 сообщений
1
  • ИмяSergey
  • ГородМинск
А может кто нить номер этого моторчика скинуть? А то боюсь еще левый какой прикуплю
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 155 сообщений
321
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает отополь-м
бери не ошибешься, у всех одни и те же характеристики
Sergey1209
Sergey1209
    Пыжевод
  • 95 сообщений
1
  • ИмяSergey
  • ГородМинск
Т.е. можно брать те что ставят на 2 литровые пыжи? У меня просто 1.6
alexelen
alexelen
  • 30 сообщений
-4
  • Имяlexa
  • ГородВолгоград
ребят проблема у меня, заглох мой пыж через 30 сек после того как завнл снял шланг с бензо насоса бенз не идет но маторчик слышу как качает
  • -1
#27
Мартын
Мартын
  • 9 866 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Меняй насос.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
Полностью согласен! У меня был такой случай, когда он гудел, а бензин не качал. Замена моторчика тебе в помощььь!
Инокент
Инокент
    Пыжевод
  • 72 сообщений
  • ИмяМаксим
  • ГородЖуковский
ставил этим летом свободно. всё работает уже как 8425км:))
+ - там не как не перепутать папа, мама разные одна больше другая меньше.
с моторчиком нужно покупать не только сеточку но и два шланга. натягивал их с трудом, но при помощи фена надел норм.
самый геморой это гайку скрутить. я у пассатижей концы ручек болгаркой подпиливал под разъем.
kiryasp
kiryasp
  • 41 сообщений
2
  • ИмяКирилл
Так какой номер насоса на двигатель 1,6л?
Bosch 0 580 453 453 подойдёт?
Сообщение отредактировал kiryasp: 20 Сентябрь 2018 - 10:50
kiryasp
kiryasp
  • 41 сообщений
2
  • ИмяКирилл
Поставил Bosch 0 580 453 453, заменил фильтр (новое резиновое уплотнительное колечко было в комплекте), сетку "лапоть", шланги заменил на бензостойкие с хомутами, промыл карбоклинером клапан.
Старый фильтр разломал - чёрный и грязный.
Машина поехала веселее.
