Проблема С Температурой....
Сообщений в теме: 28
#21
sergioru
sergioru
  • 3 сообщений
  • Имясергей
  • ГородБорисоглебск
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнеедвигатель 1.6 механика 2005год
купил недавно пыжика 307 , вчера заметил не выключается вентилятор охлаждения радиатора. На улице - 18 , при заводе начинает работать вентилятор и работает всё время пока не заглушишь. никаких ошибок не показывает. Двигатель прогревается до 70 -80 градусов и на этом уровне температура держится всё время (в момент движения тоже). Правильно-ли я подозреваю проблему в терморезисторе? А то по холоду не хочется лишних движений по поиску неисправности делать (помещения тёплого в наличии нет((( )
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 090 сообщений
387
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Разьем датчика температуры проверь. Когда его снимаешь карлсон крутится постоянно.
rapir62
rapir62
  • 7 сообщений
1
  • Имясергей
  • ГородРязань
  • Подробнее1,6 АКПП
Закрой радиатор картонкой!!! Я так раньше в Жигулях делал зимой... Всегда помогало. :oga:
Оставь сверху 30% , если опять будет остывать - оставь 20%!!! Не забудь весной вытащить!!! :laugh2:
Все эти телодвижения должен делать термостат.
Сообщение отредактировал rapir62: 23 Декабрь 2012 - 13:21
Katran
Katran
  • 179 сообщений
9
  • ИмяВиктор
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееAudi A6 (C7) 180 л|c TFSI (белый металик) 2013 г
  • Мечтает оAudi Q-5
Конечно должен, но по его мнению явно не обязан... :laugh2:
Saidmd
Saidmd
  • 14 сообщений
Друзья, подскажите пожалуйста вот по какой проблемке: при запуске обороты держатся 1200, минуты через две резко падают до 1000, загорается надпись STOP, начинает пиликать, стрелка температуры резко уходит на красное поле, глушу двигатель, запускаю повторно, все в порядке....в чем может быть причина???
. В систему попал воздух в ОЖ по этому так у меня тоже так было на борт комп не пишет ? depollion sustem faulty если да то точно воздух
Руслан74
Руслан74
  • 44 сообщений
1
  • ИмяРуслан
  • ГородЧелябинск
по поводу термостатов вот уже можно сказать 2 зимы откатал на 307 ка только взял буквально через месяц родной термостат приказал долго жить( купил wahler, докатал зиму лето и этому опять пришел конец, подумал может не повезло взял еще один такой же, и что вы думаете пришла весна термостату пришел конец, тепер склоняюсь в пользу оригинала
V2oD2o
V2oD2o
    Пыжевед
  • 836 сообщений
165
  • ИмяАлександр
  • ГородЗеленоград
  • ПодробнееTU5JP4 ARM Power
У меня на ходу ~80, а в пробке доходит до предпоследнего деления и включается вентилятор
четко 90 держится не больше получаса при холодном старте..
Ритон
Ритон
  • 1 сообщений
  • ИмяРита
  • ГородПсков
Всем доброго времени суток. Есть проблема,нажеюсьпоможете Двигатель нагревается до 100 градусов,и вентилятор не влючается. Меняли термопару,результат нулевой,может что-то другое нужно менять?И может кто-то знает,какая нормальная температура работы двигателя?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 4 090 сообщений
387
  • ИмяДима
Там варианты традиционные: датчик, проводка, реле, предохранители. Опытный электрик быстро разберется, особенно если есть сканер чтобы заставить крутиться вентилятор.
