Antipollution Fault Ошибка Р0341
Сообщений в теме: 83
#81
Sebo
Sebo
  • 2 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееПежо 307 2,0 инжектор АКПП AL4 DP0 2003г.
Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем : авто на холодную работает великолепно, но как только температура доходит до рабочей, начинают плавать хх , и даже может заглохнуть. Ошибка Р0170 (307 2.0л) Поменял форсунки, свечи, мыл дроссель, поменял ДАД, обе лямбды. С отключенной первой лямбдой работает нормально. Я так понимаю не правильный состав смеси, но где искать причину уже не знаю.
было похожее. засорился фильтр на заборнике топливного насоса. это в бензобаке.
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
проверь кольцо на катализаторе и дымогенератором впуск. может и катализатор уже спкается и противодавление при нагреве растет. причин масса
hul
hul
  • 4 сообщений
  • ИмяМихаил
  • ГородВладимир
Подскажите пожалуйста. Смотрел сегодня работу лямбд, показания обеих скачут от 78 до 580 . Только вторая с отставанием. Так и должно или всё-таки это не правильно. Езжу с отключенной первой лямдой и авто ведёт себя отлично,но это же не нормально ,да и расход больше. Проверял дымогенератором на подсос. Подсоса нет. Уже даже не знаю где искать причину. Авто как прогреется глохнет на светофорах.
dimanoid
dimanoid
  • 1 762 сообщений
137
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
подкинь катушку другую
одолжи там у кого нибудь
