Замена Нижней Опоры Двигателя
Сообщений в теме: 31
#21
zima
zima
    Пыжевод
  • 77 сообщений
7
  • ИмяСлава
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 бензин, 158 л/с, АКПП, 2004 г.вып. тк то вроде все есть кроме люка и пневмо
  • Мечтает оновый 607 заказал бы....
Опору заменил, фоткать было не че так как поступил так же как GANSTER020, вырезал резину взял зубило из ножовки и аккуратно потихоньку срезал а в конце оставалось 5мм втулка выскочила под ударами зубила, немного неудобно на месте ворочаться но я настроился не куда не торопиться, заодно потом снял рычаги поочередно правый и левый заменил сайленты, снимаются рычаги вообще просто, гайки только крути ключи на 21 и 16, с шарового снимается по принципу наших авто только рычаг здесь без нагрузки как таковой, когда правы снял б.я шаровый ослаб по резбе открутился кто то мучается откутить а у меня сам открутился правда чуток, а ведь в августе в пежо центре меняли уже второй раз лажаются ну как им доверять не зафиксировали как надо но все раздолбали в месте зацепа( а если тормозной шланг не до конца закрутят :devil:) , и еще типо с гарантией, запчасть по цене х...я а нормо часы простоиш на зарплату криворукому пофигисту слесарю.
Самое главное конечно стало комфортней, но главная задача и подозрения были на хруст похожий на хруст шруса при повороте который не изчез, еще раз надо проверить нижний шаровый кое как его зафиксировал, если что попробую на супер клей резьбу тема еще та.
m0zy
m0zy
  • 228 сообщений
16
  • ИмяМаксим
  • Подробнее2.2 HDI 2002 г.в. 5-МКПП
да, отдельно резинка в оправе. еще можешь посмотреть от 406, вроде подходит... но это лучше по неоригинальным каталогам глянуть..
от 406-го подходит, себе ставил на 2.2 HDI
Антонио
Антонио
  • 5 сообщений
  • Имяsnejok110
А как выглядет нижняя опора двигателя? Нужно ее поменять в сборе (peugeot 607 3.0 V6 24V 2004) .Хочу заказывать на магазине, а не знаю как она выглядет. Заранее благодарен за ответ.
zu310
zu310
  • 211 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Sasic 8091281 Опора двигателя 286,89р.
Сообщение отредактировал zu310: 19 Январь 2013 - 15:08
zima
zima
    Пыжевод
  • 77 сообщений
7
  • ИмяСлава
Это верхняя опора даже не спорь, нижняя в металлической оправе полностью по кругу, (оч похожи на наши нивские с раздатки только в диаметре 7см) а эта верхняя вставляется просто без затруднений потому как только поддерживает мотор, а нижняя запрессовывается там нагрузка посерьезней.
zu310
zu310
  • 211 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • Мечтает оMB W221
Верхнее фото, на 3,0 литра.
Это на 2,2 бензин и турбодизеля.
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 173 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
  • Подробнее3.0 АКПП Titan Pack 2003
все верно
zima
zima
    Пыжевод
  • 77 сообщений
7
  • ИмяСлава
все верно
у меня чуть другой формы резинка похожая на верхнюю опору только в такой же металлической оправе ну и жестче естесно, я думаю конфигурация не столь важно, а вот металлическая оправа для запрессовки и жесткость резины оправдана, на 3 литра что внизу стоит не знаю у меня 2.2 бенз, но 3 литра еще больше нагрузки и верхнее фото чот даже по логике не подходит мож я не прав но вроде они одинаковые в смысле нижние кронштейны, не проще ли посмотреть на машине Антонио че ямы нет ни какой и фонарика.
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 173 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
Все правильно на фото. у меня 3.0 недавно менял.
эта резинка-сайлентблок! и он не в металлическом корпусе, а запресовывается в кронштейн!!!
zima
zima
    Пыжевод
  • 77 сообщений
7
  • ИмяСлава
Не ужто запрессовывается, когда я на верхнем кранштейне менял особых проблем неиспытал вставил руками, натужно конечно но не запрессовывал это точно, а вот в нижнем то же была мысль такой же поставить и не парится с запрессовкой так как делал все не снимая нижнего кранштейна потом прикинул нагрузку посмотрел на сайлент с его пластиковыми опорами и мне показалось не надежным решение мож на 3 литрах еще где внизу подушка на двигателе есть в отличии от 2.2.
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 173 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
одна подушка внизу по центру. Даже по каталогу посмотри, везде етот сайлент выдаёт...
Его можно менять не снимая,но очень аккуратно. Все зависит от случая, может руками встать, но обычно стоит очень плотно... Если снимать,то это вагон работы...
zima
zima
    Пыжевод
  • 77 сообщений
7
  • ИмяСлава
да я тож по каталогу сначала заказал а когда пришла (.ля это ж верхний) вниз залез посмотреть точно не то заказал снова но уже тщательней смотрел сравнивал и пришел в металлической оправе как стоял родной, так что вам везет на 3 литрах если так то, металический на месте тяжко выковыривать.
