Датчик Абс
Сообщений в теме: 28
#21
Ramelo86
Ramelo86
  • 5 сообщений
  • ГородМинск
  • Подробнеесиний бандюга , 2,2 HDI 133 л.с.
  • Мечтает омашине которая не ломается
Ребята! я сам в это не верил, пока не столкнулся и слышал только раз об этом и то , только про рестайловый 607! и не в обиду Сергей, по каким параметрам ? если датчик не работает и сигнал не идет, у меня РР2000 и он конкретно пишет колесо! Вопрос не в диагностике, а в замене датчика по адекватной цене и поиске аналогов  датчика холла =)
 КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС, ПОДОЙДЕТ ОТ 407 ИЛИ НЕТ? =)
Dobrik
Dobrik
  • 229 сообщений
20
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 HDI 2003 год
всем привет! ребят подскажите владею 607 3.0  на днях появилась проблема, иногда при небольшом торможении начал срабатывать абс на сухом асфальте и происходит это не постоянно, что делать и куда копать? колодки ставил оригинал брембо но все равно иногда скрипят.
касательно срабатывания ABS, у меня так же было. сначала изредка потом все чаще, проблема была в лопнувшем кольце ABS, поменял кольцо и все гуд, если у тебя рестайл, то может магнитные дорожки умерли от времени, снимай колесо и тщательно просматривай эти вещи.
Что касается колодок, за полтора года победить эту проблему так и не смог! Временное решение на 600-1000км, вынимай направляющие чисти и смазывай. суппорт откручивать не нужно, колодки тоже на месте остаются!
  • Администраторы
  • 15 065 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Одну страницу темы не осилить? Я ж написал, что ставил.
Дорожки в подшипнике, что там рассматривать то???
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А их некоторые отверткой чистят......
Ramelo86
Ramelo86
  • 5 сообщений
  • ГородМинск
1,отверткой там нечего ковырять!
2, от 407 не важно какой по сути (передний или задний) там длина провода отличие по сути ?
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
А вот ковыряют...
  • Администраторы
  • 15 065 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
Я брал задний, и ставил на зад. Лишний провод просто скрутил и закрепил. Чуть выше написано, что в разъеме надо ключ подрезать, там он немного в стороне.
Ramelo86
Ramelo86
  • 5 сообщений
  • ГородМинск
Спасибо Денис! про разьем я читал, значит так и сделаю, закажу с китая датчик и подгоним по месту!  через месяц отпишу =)
Ramelo86
Ramelo86
  • 5 сообщений
  • ГородМинск
Заказ из Китая пришлось отменить, т.к. за 12$ получилось найти в Минске , старый высверлил , хотя на нем было сопративление в 4 раза меньшее , но было  !   Новый пришлось подтачивать наждачкой  и отверстие под крепежный болт подсверливать  и смещать , в итоге все стало , а длинный провод стяжкой в колечко скрутил !  фишку присоединил  не подпиливая ! Итог - 2 часа работы  , все работает и я довольный как слон =)
