Проблемы С Акпп
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 86
#61
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 916 сообщений
367
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Я бы ездил дальше. Если станет совсем невмоготу, заменил бы целиком и снова ездил. У тебя же айсин стоит? У меня вольво с таким же айсином пиналась когда я ее купил. Я сменил 12 литров масла аппаратом (обьем коробки 8 литров), проехал после этого еще около тысячи и все толчки пропали полностью. Ведет себя как новая, не нарадуюсь. Но все могло бы быть и совсем по другому, шансы 50*50.
valmet
valmet
  • 22 сообщений
1
  • ИмяПаша
  • ГородИваново
  • ПодробнееПежо 607,2005г.3.0л.,211л.с.
Хорошо,покатаюсь посмотрю,что будет дальше,но думаю все таки до нормального диагноста доехать,чтоб глянул. Спасибо
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 916 сообщений
367
  • ИмяДима
Проблема в том что диагност может только измерить давление. Давление будет нормальным, просто соленоид включается не плавно. Без вскрытия коробки невозможно гарантированно устранить последствия загрязнений. Можно только менять масло и молиться.
aktimel
aktimel
  • 281 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
  • АвтомобильPeugeot 607
масло какое лили в акпп при замене?
valmet
valmet
  • 22 сообщений
1
  • ИмяПаша
  • ГородИваново
LIQUI MOLY Top Tec-1200
north
north
  • 24 сообщений
  • ИмяДмитрий
  • ГородЖигулевск
Ребят не знаю может не туда пишу. Пежо 607 3.0 акпп 4 ст 2003 год на дисплее всегда горит Р даже во время движения и вперед и назад. Зима и спорт тоже не загораются. Городка работает нормально, и в авто и в ручном режиме. Подскажите куда копать. При задней не включаются фонари и парктроник. Когда покупал не показывала только заднюю скорость.
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Походу проблема в коммутаторе на коробе.
Alexandr Vyacheslavovich
    Пыжевод
  • 75 сообщений
7
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • Подробнее2,2; бензин, 2002гр VF39D3FZE92071695
Доброго времени суток! Следующая проблема с АКПП Пежо 607 2002г, бензиновый двигатель 2.2л: иногда не снимается с паркинга. Глушишь, заводишь все нормально, начинаешь движение-не переключает в режиме драйв, переведешь на механику, включишь повышенную и снова на драйв, тогда работает все нормально, и передачи автоматиччески переключает, и все режимы включаются. Подчеркиваю ИНОГДА. В чем может быть причина? Ах да, если после запуска двигателя селектор спокойно переходит в режим драйва, то при движении проблем с переключением передач в автоматическом режиме нет.
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
Нужно понять,что не происходит ИНОГДА.И вот тогда задавать вопросы для более узкого гадания.
    Пыжевод
  • 75 сообщений
7
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Не снимается с паркинга
Gennady
Gennady
  • 41 сообщений
2
  • ИмяGennady
  • ГородЗеленоград
F А диагностику делали?
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Может концевик педали тормоза "выеживается"? Ошибки смотреть нужно...
Подскажите, показаниям PP2000 (измерение давления клапанов) можно верить? т.е. доверять? :laugh2:
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 019 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
Вообще, как бы ЗФ с диагностикой особо не дружит. Она показывает какие то моменты, но слышал что пиз......т в большей части, ну кроме положения селектора разумеется))))
Сообщение отредактировал Сергей_607: 30 Март 2015 - 10:37
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
Изображение Подскажите, показаниям PP2000 (измерение давления клапанов) можно верить? т.е. доверять? :laugh2:
В ZF коробке диагностика PP2000 не показывает давления.В AL4 показаниям можно верить насколько адекватно показывает датчик давления масла.
Calibrik1
Calibrik1
  • 707 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
А что тогда показывает в измерениях параметров акпп? В пункте давление, 4 регулятора там?
Сообщение отредактировал Calibrik1: 30 Март 2015 - 11:17
Мартын
Мартын
  • 8 498 сообщений
1 242
  • ИмяЛеша
Если память не изменяет,то показывает ток переключения этих клапанов.
  • 2
#77
shatun
shatun
  • 135 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Всем здравствовать! Коробка ZF пиналась, проверил уровень- сухо. Слил 4л. залил 4,2.,бывший хозяин говорит, что масло не менял. Не сказал бы что оно было сильно грязное. Толчки значительно сгладились но не исчезли и что самое интересное если оставляю на ночь на нейтралке утром выезжаю, машина перестает пинаться. Первый раз думал все наладилось, оставил на Р толчки повторились. Теперь все стоянки только на N. Есть какие предположения.
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 019 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
Мне кажется, это тупо совпадения. Связи то собственно нет ;)
shatun
shatun
  • 135 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Мне кажется, это тупо совпадения. Связи то собственно нет Изображение
Может быть но факт остается фактом. Правда сегодня был толчок перед светофором со 2 на 1. Серега скажи мне, при сбросе газа стрелка тахометра должна сразу уходить на 900 об.,или плавно сползать по мере движения. Спасибо.
    Пыжевод
  • 75 сообщений
7
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Там торможение двигателем идет, если не ошибаюсь. Значит стрелка должно опускаться по мере остановки. Прошу прощения, если херню несу
