Проблемы С Акпп
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 86
#41
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
ПРИЧЕМ ТУТ ЗАРЯД ИЛИ ШЕСТЕРНИ ДРОССЕЛЯ ЕСЛИ КОРОБ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ?.ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ И СНИМАЙТЕ КОРОБ. 85 % ЧТО ПОЛЕТЕЛ БУБЛИК.(У САМОГО БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ ) ТОЛЬКО ВСКРЫВАТЬ КОРОБКУ НЕ СПЕШИТЕ. ДЛЯ НАЧАЛА (ЕСЛИ СКАНЕР ВЫЯВИТ ДЕФЕКТЫ В АККП )ОТПРАВТЕ В РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР...ДЕЛАТЬ ЕГО ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ, И ВОЗМОЖНО ЧТО САМА КОРОБКА ЦЕЛАЯ (У МЕНЯ БЫЛО ТАК )...р.s ФИЛЬТР МЕНЯТЬ ПРИЙДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ,А ЭТО РАЗБОР КОРОБКИ....
к вашему сведенью- при отсутствии зарядки и неисправной дроссельной заслонке- АКПП ВСТАЕТ В АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ. ВЫ ДАВНО 607 ВЛАДЕЕТЕ? ЧТОБЫ ИСКЛЮЧАТЬ ТАКИЕ ВАРИАНТЫ?
sneg2345
sneg2345
    Пыжевод
  • 70 сообщений
26
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Владею 2 года.с геной были проблемы, на коробе не как несказывалось...а вот с дросселем бог миловал...
sneg2345
sneg2345
    Пыжевод
  • 70 сообщений
26
  • ИмяСергей
а вообще хозяин (поломки ) нас потом разсудит :c0148:
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
Алексей408 гидроклапана поменяй и будет тебе счастье
Алексей408
Алексей408
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 407
Оба?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Ага :rolleyes:
Мартын
Мартын
  • 8 563 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Оба?
А короб то сухой?
tommyl
tommyl
    Пыжевод
  • 63 сообщений
  • Имяанатолий
  • ГородНовгород Великий
уже писал про ошибку 500 датчик скорости , дак вот поменял датчик который на корпусе коробке , сначала ошибки пропали, но о5 начала скакать , скиньте схему соединений датчика( кто-то мне помогал уже по схемам, здесь) заранее спасибо!!!
tommyl
tommyl
    Пыжевод
  • 63 сообщений
  • Имяанатолий
и подскажите стоит ли менять масло в коробке или чего делать: коробка при сбрасывании скорости как будто передачи ниже втыкает, 4-3-2-1( это же неправильно?)
Мартын
Мартын
  • 8 563 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
А какие клапана вы собираетесь менять?
tommyl
tommyl
    Пыжевод
  • 63 сообщений
  • Имяанатолий
победил проблему с датчиком скорости, а коробка так же неправильно работает
или всё таки это нормально?
Мартын
Мартын
  • 8 563 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
Происходит торможение двигателем включением пониженных передач.
tommyl
tommyl
    Пыжевод
  • 63 сообщений
  • Имяанатолий
т.е это правильно?
просто на других авто с акпп я такого не встречал
Сообщение отредактировал tommyl: 28 Январь 2015 - 17:10
safin-erik
safin-erik
  • 123 сообщений
6
  • Имяerik
доброго всем времени.скоро буду забирать авто с ремонта, акпп делали (4hp20). на че надо обратить внимание,как полноценно протестировать?так то есть гарантия.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 883 сообщений
375
  • ИмяДима
  • Мечтает оне мечтаю
Методы проверки варварские, просто езди в разных режимах и обращай внимание на ее поведение. Первое время она может давать небольшие сбои, пока не адаптируется, не пугайся.
safin-erik
safin-erik
  • 123 сообщений
6
  • Имяerik
адаптацию скинуть надо?
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 701 сообщений
249
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Я скидывал.
valmet
valmet
  • 22 сообщений
1
  • ИмяПаша
  • ГородИваново
  • ПодробнееПежо 607,2005г.3.0л.,211л.с.
Добрый день,у меня Пежо 607,3.0л.,2005 год.,акпп Ам 6, пробег 240000 км. Такая проблема началась, при езде автомат стал переключаться с слабыми толчками,неделю назад менял масло частичной заменой,слилось 3 л. и залили стока же,масло было черноватое. Ездил после замены все нормально было,а вчера началось. Акпп делалось у старого хозяина года 3-4 назад.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 883 сообщений
375
  • ИмяДима
Свежее масло смыло какую то грязь и она попала куда не следует.
valmet
valmet
  • 22 сообщений
1
  • ИмяПаша
  • ГородИваново
Что теперь делать? Гнать на диагностику?
