Проблемы С Акпп
* * * * * 2 Голосов
Сообщений в теме: 86
#21
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 394 сообщений
270
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
у меня на коробе нет датчика скорости, стоит просто заглушка, увидели при разборке ее при замене фильтра....как такое может быть? что заменяет его?
Чаще всего скорость авто считывается с одного из датчиков АВС
wild240
wild240
    Пыжевод
  • 73 сообщений
6
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 607
немного предыстории...на днях перебрали короб, поставили все как положено, после тестового проезда сразу вылетает треугольник с буквой i следом esp/asr два датчика на колесах показывает и спущенное колесо, начнешь поддавать и машина начинает тупить и дергаться, потом короб в аварийку и приехали и так каждый раз после сброса ошибок.....датчик распреда поменял и все также....кто что думает?
kit55
kit55
  • 6 сообщений
-1
  • ИмяИван
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 207 CC
Что тут думать, АКПП это сложный агрегат, нужно обращаться к хорошим специалистам.
Вот почитайте статью про ремонт АКПП
http://transparts.by...imi-rukami.html
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
Ничего сложного нет в акпп. Главное знать как работает и иметь голову на плечах.если рукапопк, тут уж да.
Igor1905
Igor1905
  • 2 сообщений
  • ИмяИгорь
  • ГородПсков
Всем привет Подскажите кто знает у меня такая проблема .сегодня на ходу в пробке перестала работать коробка .заглушил завел проехал пару км смотрю парит из под машины.Встал на обочине и стою, в поддоне полно масла ,не из движка явно акпп, у меня 3,0 корабка 4х ступка 2002г.
Ruslan76
Ruslan76
  • 6 сообщений
  • ИмяРуслан
  • ГородИшим
  • ПодробнееПежо 607 2001г., АКПП 2.2 ZF 4HP20
здравствуите. беда с акпп 4нр20 пежо607 2.2 бензин 2001г купил со сломонои акпп, прикипела втулка насоса, поменял насос, сальники, прокладки, фильтр- машина поехала, 5 месяцев езды, потом начились толчки, торможение двигателем, потом аварииныи режим 4 передача. дилеров в городе нет. сделали диагностику местные умельцы- датчик скорости на выходе из акпп показал(датчик частоты вращения вала) заказал, пока ждал гидротросформатор в ремонт в новосиб отправлял, сделали. собрал ошибок нет машина дернится и в авариныи режим 4 передача назад едет нормально. пишет комп prnd. моя вина в том что я масло после первого ремонта залил не то. друг на тойете ездит посоветовал тоже мобил атф токо не пыжоковское, сеичас залил родное мобил атф лт 71141, тока спецы говорят поздно. может кто подскажет где подешевле акпп контрактную купить, ремонт вымотал и морально и финансово. подскажите кто может заранее спасибо.
Швондер73
Швондер73
  • 21 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКалининград
  • ПодробнееПежо 607
    2,2 л
    2002 г.в.
    АКПП
Порой бывает не переключается автомат на 4-Ю или на 3-Ю скорости, при этом в режиме снежинки все переключается, в ручном режиме тоже все работает, кто подскажет, в чем может быть проблемма. 2002 год выпуска 2,2 бензин
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Проблема в заднем колесе , процентов 99!!! Если профиль будет чуть меньше в одном колесе или больше, то начинаются подобные глюки. У меня доходило до абсурда. Как то поставил новую резину и налетел на арматуру на МКАД ( пришлось искать похожее, так как резина новая). Нашел, только другого производителя и началось подобное :oga: . Хотел даже короб перебирать, но как только на зиму переобулся, проблема ушла)!!! Потом появились подобные сообщения на форуме и у всех, все аналогично! Как то так!
  • 2
#29
Швондер73
Швондер73
  • 21 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородКалининград
  • ПодробнееПежо 607
    2,2 л
    2002 г.в.
    АКПП
Сзади стояла запаска, поставил родное колесо и все заработало, спасибо за помощь, я уже думал, что на ремонт автомата попал
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 630 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
Серега, ты когда машину продашь, с форума не уходи: еще многим советами поможешь))))
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Да куда я нафиг денусь) :laugh2: . Форум классный, а самое главное люди отзывчивые и всегда помогут.)
Serega 39
Serega 39
  • 6 сообщений
  • ИмяSerega 39
  • ГородКалининград
привет,Всем.у меня сегодня такая проблема возникла,у меня 607 2001 2.2 АКПП,завел,прогрел чуть чуть,все как обычно в штатном порядке,поехал,через 5-7 км где то стал подергиваться,подумал,мож какая нибудь грязь вылетает,на днях залил полный бак А-98,потом ошибка выскочила P R N D в знаке треугольника,выше обороты встали,но ехал,потом остановился,чтобы на парковочное место завернуть,газ давлю а он не едет в положении D,решил на R переключить ,все так же ,не едет..вызвал знакомого ,он приехал к компьютером,подключил,зказал,что вроде все норм,я опять завел машину,вкл передачу,вроде все заработало,только он уехал,я тронулся до первой остановки,и опять тоже самое,в не большой подьем так и не заехал,на всех положениях АКПП не работает,и в ручном тоже не работает,что может быть,подскажите мне пожалуйста..
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 977 сообщений
382
  • ИмяДима
  • Мечтает оне мечтаю
Масла мало, например.
Serega 39
Serega 39
  • 6 сообщений
  • ИмяSerega 39
  • ГородКалининград
а как это понять??мало или много?? :wacko:
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 977 сообщений
382
  • ИмяДима
Проверить. Мало.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Ну возможно АКПП и не при чем тут. Возможно отсутствует заряд акб, от этого авто не реагирует на педаль акселератора. Дроссельная заслонка ( шестерни лопнули ), то же как вариант. Симптомы кстати очень похожи. В любом случае нужно делать диагностику ПП-2000, я так понимаю сканировали не им? раз ошибок не выявили. Ошибки в любом случае должны быть..
sneg2345
sneg2345
    Пыжевод
  • 70 сообщений
26
  • ИмяСергей
ПРИЧЕМ ТУТ ЗАРЯД ИЛИ ШЕСТЕРНИ ДРОССЕЛЯ ЕСЛИ КОРОБ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ ?.ДЕЛАЙТЕ ДИАГНОСТИКУ И СНИМАЙТЕ КОРОБ. 85 % ЧТО ПОЛЕТЕЛ БУБЛИК.(У САМОГО БЫЛИ ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ СИМПТОМЫ ) ТОЛЬКО ВСКРЫВАТЬ КОРОБКУ НЕ СПЕШИТЕ. ДЛЯ НАЧАЛА (ЕСЛИ СКАНЕР ВЫЯВИТ ДЕФЕКТЫ В АККП )ОТПРАВТЕ В РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОР...ДЕЛАТЬ ЕГО ВСЕ РАВНО ПРИЙДЕТСЯ, И ВОЗМОЖНО ЧТО САМА КОРОБКА ЦЕЛАЯ (У МЕНЯ БЫЛО ТАК )...р.s ФИЛЬТР МЕНЯТЬ ПРИЙДЕТСЯ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ,А ЭТО РАЗБОР КОРОБКИ....
Алексей408
Алексей408
  • 13 сообщений
  • ИмяАлексей
  • ГородНовосибирск
  • АвтомобильPeugeot 407
Добрый вечер! подскажите пожалуйста по поводу коробки AL4. Завожу машину, прогреваю, начинаю ехать... все отлично.. переключения четкие, плавные.. при 60 км/ч 1550-1650 оборотов... помоему идеально.... НО проехав километров 10. начинает подтупливать... как будто не довключает передачу.. на тех же 60 км/ч обороты уже 2200... сегодня заметил при 70.. как будто туда суда передачу включает... 4 наверное.. незнаю.. в чем может быть проблема? масло частично поменял.. 4 литра.. планирую повторить... ошибка клапана вроде выскакивала как только купил машину.. не предал значения больше не выскакивала... помогите советом.. спасибо!!!
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 977 сообщений
382
  • ИмяДима
Гидроблок явно буксует на горячую.
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А авто то какой?Обратиться к ОД желания нет?
