Замена Монохром На Цветной Экран
Сообщений в теме: 95
#61
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Ну когда входишь в 607, там по моему прям в самом начале. На выходных гляну, если не разберёшься до этого времени :rolleyes: .
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 454 сообщений
99
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607, 2004 г.в., V6, 3.0, 210 hp.
  • Мечтает оНе мечтаю. Делаю :)
Я сам только в выходные полезу. Жду новую батарею к ноуту. Еще хочу нави вырубить. Тянуть ее смысла нет ибо карты для нас - голые поля. Хотя все для нави есть и привод и оптика и антенна.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
  • ПодробнееАКПП 3.0 v6 2001
Всем привет!
Решил и я заменить свой монохром на цветной.
Попался мне свежий донор с цветным экраном.
Сняли мне:
1. Экран с рамками и кнопками + проводка.
2. Блок управления с проводкой, оптику (целую) + аудио/видео разъем.
3. СД-ром (навигацию) с багажника с небольшим куском проводки.
Проводку между экраном и блоком восстановил.
Экран с рамками установил.
Блок временно засунул в тоннель возле подлокотника.
Чтобы не кромсать родную проводку с монохрома, распаял разъем (обыкновенную "гребенку" 2х9).
Экран заработал.
Все вроде хорошо, но эсть несколько вопросов:
1. На блоке управления есть четыре разъема, один из них коричневый, он меня и интересует, а именно: в него вставляется штекер с тремя проводами и маркировкой (8510, 8511, 8512), я так понимаю, что это какой-то "голосовой" выход для навигации, но по схемам я их найти не могу !!! Куда они должки должны подключатся ???
2. При нажатии кнопки "Телефон", на экране отображается надпись "телефон выключен", я так понимаю, что телефон нужно включить с помощью ПП2000 в настройках самого экрана ???
3. При попытке установить СД-ром в багажнике над СД-ченджером, выяснилось, что разъемы (GPS + информационный), которые там
 были, не подходят. Зачем делать разные штекера для GPS антенны, мне честно говоря не понятно. А вот вопрос именно по информационному штекеру. Сравнив две схемы, выяснилось, что для подключения другого СД-рома, не хватает одного провода - 2200D, он идет напрямую в BSI на 13-тый контакт. Для чего он? И будет ли без него работать?
Спасибо!
Сообщение отредактировал xfiles3: 29 Январь 2017 - 15:32
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Прикрепленный файл  2200D.jpg   144,86К   Количество загрузок: 0
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 540 сообщений
292
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
xfiles3, еще бы понять что есть что на схеме...
предполагаю, что длинный блок с "осьминогом" микрухи и "компасом" (куда идет 2200D) - это голова, а элемент в BSI откуда он проведен, завязвн на коробку (селектор),
отсюда 2 предположения, это либо блокировка ТВ или видеовхода (если таковой имеется), либо включение камеры ЗХ (если таковая предусмотрена), или включение парктроника при ЗХ, или приглушение звука приЗХ, илиеще что, завязанное на АКПП. Нужно анализировать сигнал на этом проводе в разных режимах...или смотреть еще схемы...
Не понятно, почему не через CAN это сделано :(
  • 2
#66
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Я тоже думал, что это какая-то функция, которая завязана с включением ЗХ.
Надо будет покурить парочку схем, может что-то найду.
Но если ее подключить, уж точно, хуже не сделаю.
На схемах с монохромом, 13-тая нога свободна.
Надо будет добраться до блока BSI, и посмотреть, свободна ли нога 13, если "ДА", тогда придется тянуть проводок от него в багажник.
Итак еще нужно будет тянуть оптику, вот и затяну все вместе.
Спасибо!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 540 сообщений
292
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Ну еще нужно чтоб сам вывод этой ноги был с BSI (бывает, что не все контакты и не все выводы есть на конкретном экземпляре),
не знаю как с BSI, но вот с подкапотным блоком (PSF, если не ошибаюсь) такое встречается, не под все предохранители и обвес есть контакты, приходится менять блок :(
xfiles3, а раз уж схемы есть, то может быть есть описание проводки,
не вспомню где, но натыкался на описание практически каждого провода в каждом жгуте (и в разъемах сочлинения),
там вывод таблицей был и текстовый поиск работал, если задать 2200D может даст название и по нему уже можно будет понять назначение.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Согласен, встречались такие неприятные ситуации.
Но, буду надеяться, что инженера не создали, два разных BSI блока, для монохрома и цветного... :)
Пользуюсь программой "schematique", но чет описания проводки не нашел. Может плохо искал. Попробую еще порыться в недрах программы.
Кстати, актуальным остается вопрос по блоку управления цветным экраном, а именно по коричневому разъему:
Прикрепленный файл  block - копия.jpg   81,61К   Количество загрузок: 0
Есть какая нибудь информация о данном разъеме?
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
МОМЕНТ, который ждет каждый кулибин, при первом включении зажигания, после подключения комплекта цветного экрана, вместо монохрома... !!! :yahoo:
Прикрепленный файл  IMG_20170127_134206996.jpg   1,68МБ   Количество загрузок: 139
  • 2
#70
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 454 сообщений
99
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Так и есть. Сам кайфовал жутко когда все подключил. Не хватило терпения только навигацию протянуть. Это уже до тепла оставил.
  • 2
#71
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
ShellesT, а с коричневым разъемом, на блоке управления разобрался?
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 454 сообщений
99
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Если честно не вдавался в подробности. У меня была вся проводка в комплекте. Я лишь врезался в старый жгут новыми 4-мя проводами к BSI и 1 на массу от блока бросил.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Нашел на схеме блока управления коричневый разъем:
Прикрепленный файл  Zvuk_Navi.jpg   173,21К   Количество загрузок: 26
Судя по всему, это аудио выход с блока управления, который используется для вывода голосовых указаний навигационной системы...
НО... к блоку управления еще подключаются видео/аудио кабеля (расположенные в бардачке), видео сигнал выводиться на экран,  а аудио сигнал, вполне возможно выводиться с блока управления также через коричневый разъем к автомагнитоле.
Отсюда вывод, что подключив этот разъем, мы получаем полноценный AUX, которого так нам не хватает, и главное, без колхоза и кустарщины...
Только вот не понятно, что это за катушки в цепи между блоком экрана и автомагнитолой ???
а раз уж схемы есть, то может быть есть описание проводки, не вспомню где, но натыкался на описание практически каждого провода в каждом жгуте (и в разъемах сочленения), там вывод таблицей был и текстовый поиск работал, если задать 2200D может даст название и по нему уже можно будет понять назначение.
Перерыл всю программу, только схемы... или может не там ищу? Если кто знает, подскажите, буду благодарен!
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Нашел еще одну тему по замене монохрома на цветной...  :)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 540 сообщений
292
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
я смотрел в SEDRE, но по проводке видел для 508го пыжика, на 607 не знаю есть иль нет, будет время - гляну.
а что за схематик? есть ссылка на неё?
а что за блоки? по номерам описание есть? ИМХО - это не совсем катушки, а гальваническая развязка или трансы, но зачем? может для согласования уровней
  • 2
#76
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 454 сообщений
99
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Вот что есть в Sedre по цветному экрану дорестайла.
Я по этим схемам себе все подключал.
Прикрепленные файлы
  • 2
#77
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Вот имя образа - PSA_schematique_07H.iso
Скачивал его на "рутракере", не уверен что по правилам форума, можно выкладывать прямые ссылки на скачку. Но в поиске на сайте проблем нет.
В том то и проблема, что в программе есть блок схемы, принципиальные схемы, схемы прокладки кабелей с распиновкой... а описания нет! :(
А что за программа SEDRE? Где ее стянуть? Может там больше информации?
ShellesT,
Судя по схемам, они ориентированы на автомобильный телефон, но их конечно более чем достаточно для подключения цветного монитора с блоком управления... :)
Сообщение отредактировал xfiles3: 31 Январь 2017 - 13:41
ShellesT
ShellesT
    Переехал в Липецк
  • 454 сообщений
99
  • ИмяАндрей
  • ГородКалуга
Ну да, мне хватило с головой найти нужные провода и расключить.
Что касается SEDRE это интерактивный сборник электрических схем в различных компоновках от PSA. Ставиться вместе с Service Box. Там же на рутреккере есть это дело.
xfiles3
xfiles3
    Пыжевод
  • 68 сообщений
22
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Мне тоже это интересно. Надо будет поискать где-то в живую.
Может кто-то из форумчан, у кого стоит штатный цветной экран, сможет сфоткать или посмотреть что написано на этих блочках.
Судя по схеме разводки под монохром, там тоже стоит такой блочок, но он там один, находиться он сразу за экраном с правой стороны.
По схеме, проводка к нему идет от СД-рома навигации, и на автомагнитолу. Я так думаю, что они взаимозаменяемые, но так как в варианте с монохромом для вывода голосовой информации навигационной системы достаточно МОНО-сигнала, то в варианте с цветным экраном, там уже нужен СТЕРЕО-сигнал, для просмотра и прослушивания контента с видео/аудио разъема...
У меня есть Лексия и Service Box, надо будет порыться там...
Спасибо! :c0148:
Есть в наличии вот такой кабель:
Прикрепленный файл  RCA-AV-iPhone.jpg   31,8К   Количество загрузок: 0
и iPod, который дома через вышеупомянутый кабель подключен к акустической системе.
В процессе ковыряния схем, появилось желание, подключить его к A/V разъему в бардачке, для прослушивания качественной музыки, так и для просмотра видео.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 540 сообщений
292
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
дополню тем, что у меня дается в СЕДРЕ
Прикрепленный файл  607_navi.jpg   154,91К   Количество загрузок: 0
Увы, по номерам блоки не описаны, провода не описаны :(
Но здесь уже по другому разрисован 6-пиновый разъем ()
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 31 Январь 2017 - 14:54
