Топливный Насос
Сообщений в теме: 32
#21
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Мечтает оновом
Купи новый и пусть лежит в багажнике. Скоро ему кирдык.
Спасибо Сержик я так и предполагал, но все таки теплилась надежда авось пронесет. Подскажи какой фирмы брать - этот и года не проходил.
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 630 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
У меня тоже начинал подгуживать, потом замолчал. Дело было в небольшом населенном пункте, поэтому разобрал и вставил бошевский насос от Ваза. Один год - полет нормальный!
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Третий раз пишу а загрузить не получается, вылезит все сразу, что то с компом. Сержик спасибо я так и предполагал но теплилась надежда, что ошибаюсь. Подскажи что лучше взять, этот и года не прошел.
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Саша и что он (ВАЗ) реально удовлетворяет запросы нашего двигателя? А крепления или надо колхозить?
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 116 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
Там, для отечественных авто, есть "Марвел" питерский. Мне его воткнули на трассе, када сгорел насос. По диаметру влез в колбу один в один. Вначале измерь диаметр своего насоса,- попробуй подобрать, что б не пилить...
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 630 сообщений
95
  • ИмяАлександр
Я не могу утверждать, что именно от Ваза... Подбирали после разборки, чтоб по размервм подошёл. Репления не менял. Единственно, ято пришлось купить, это кусок трубки и пару хомутов. т.к. В оригинале пластиковая трубка на термоусадке, она одноразовая.
Тула607
Тула607
    Автомобиль не роскошь, роскошь канистра с бензином!
  • 1 138 сообщений
318
  • ИмяДима
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
с 10-ки! крепление колхозить не нужно, а вот контактную группу придется немного подшаманить
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Так-же подтверждаю :oga: . Ничего колхохозить не нужно, )
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
У 10-ки ДВС самый мощный 1,6, наш 2,2 на больших оборотах с голоду не заглохнет? Возьму родной, не попасть бы на ту же фирму, брал оригинал коробку выкинул.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Разницы никакой нет 1,6 -2,0 -3,0 и.т.д. Насос всё равно давит 3-3,5 -4 очка :dunno: .
Мартын
Мартын
  • 9 044 сообщений
1 324
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
А производительность как литры в час вы не учитываете?А зря!
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Лёх, ну это уже крайности :scratch: . Речь идёт не об экспериментах, будет работать нормально или нет? может попробуем? и в том же духе :wizard: . Решение то уже готовое, всё ок, действительно хорошо работает. Как на 1,6, так и 3,0 двигателях Пежо/Ситроён :dunno: .
Саша З
Саша З
  • 1 116 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Стоит уже лет 5 или 6. Заметил, что скорость макс. упала. На данный момент 180-190. Больше не едет. Думаю из-за него). И все забываю почистить или поменять сеточку. А, уже появились симптомы, как у "родного-оригинала", когда тот затухал. При долгом стоянии,- быстро не заведешь,- подождать нада 3-5 сек.
