Свет В Салоне
сибиряк
Всем привет.сегодня не с того не сего перестал работать передний фанарь в салоне,а именно центральная кнопка,что-то моросит.Крайнии лампы гарят нормально,а когда нажимаю центральную кнопку,задний фанарь включается,а передний нет.Когда открываю дверь свет не загорается не передний не задний,а если на серединку нажать задний гарит.Предохранители целые,лампа тоже рабочая,Что может в нём накрыться может у кого было похожее подскажите как его снова зажечь.Да чуть не забыл,когда открываю машину с кнопки свет в салоне тоже не зажигается.
Сними фонарь и посмотри разъемы, кажись либо отходит, либо коротит.
Да провода в порядке вроде,кантролькой проверяю питание на центральную лампу не идёт.А как он вообще работает там новерно есть какое-то реле иначе как объяснить то,что он не сразу тухнет,а пастепенно притухает.
Реле есть, но где в 307 хз искать нужно, скинь год, объем и серию двигателя попробую схему поднять.
эта вся светотехника идёт через BSI, я у себя поставил в салон и в багажник светодиодные лампы без драйверов, так теперь диагностика ругается на неисправность ламп в салоне и отдельно в багажнике. Как вариант, может диагностика поможет?
Чот со шрифтом на форуме не в порядке, вроде ничего не менял вообще...
Edited by icechieff
2002год.1.6,NFU.сегодня опять с фанарём возился и кое,что нарыл.Оказывается если нажать центральную кнопку на переднем фанаре,что бы включить задний фанарь и не отпускать её и в этот момент включить и выключить зажигание,задний фанарь начинает реагировать на разблокировку дверей,на открывание дверей даже когда зажигание выключаешь и вытаскиваешь ключ свет загорается.Короче задний фанарь начинает жить жизнью переднего фанаря.Если сделать ту же процедуру только на выключение,перестаёт реагировать.А,что случилось с передним фанарём так и не понял.
Работали нормально. Теперь не горят боковые фанари в плафоне. Пропало питание с крайних клем. В чем тут проблема? Где тут вообще + и где - ? при выключенном зажигание центральная лампа вклчается, значит должен быть + и -. Но контролькой проверяю - ничего не горит. Что за схема тут? или тут както 3 провода объединять надо?
1. Коричневый
2. Серый
3. Фиолетовый и красный
4. Желто-зеленый.
@Sasha, он скорей всего каном управляется, там нет плюса там цифры, попробуй на некоторое время акум скинуть
скинул на ночь. не помогло. советуй куда дальше) на них же нет отдельного предохранителя? я так понимаю там предохранитель на весь плафон.
Электросхема: [Peugeot-Club.net] - VF33CNFUL84749288.ZIP
расшифровка условных кодов - в прилагаемом файле, если чего-то не нашел, пиши, пробью вручную...
У меня та же ситуация, Peugeot 307sw 2006, рестайл, передний плафон центральная лампочка не работает, 2 боковые работают, центральная кнопка на плафоне имеет 3 режима: выкл, авто, вкл. Изначально я думал что накрылась лампочка, заменил на новую, также не работает, грешил на неисправность плафона, вообщем купил новый, установил, также не работает, проверил предохранитель F7, вынул его, освещение и шторка панорамной крыши перестали работать, вставил предохранитель F7, все заработало кроме центральной лампочки на плафоне. Не могу понять, где тут собака зарылась, отключение аккумулятора также не решало проблемы.
Если открыть двери, то все плафоны включают освещение, кроме переднего, также если не закрыть дверь и тронуться с места БК начнет пищать и сообщит о том какая дверь не закрыта
Всем добрый вечер!У меня похожая ситуация у плафона не горят боковые лампы,не горит свет и в козырьках и бордачке. Но центральная лампочка горит. Вообще не понимаю что может быть Пежо 307(2006) рестайлинг. И схемы предохранителей нету нормальной.
Схема зачетная, из сервисбокса? Еше бы описание 4 пинов которые на главный плафон приходят, что бы вообще все понятно стало
У меня по книжке мануалу предохранитель 7 . На прошлой неделе его менял. На светодиод менял в багажнике и умудрился замкнуть его. Поменял этот предохранитель все нармально светит.
Помимо предохранителя № 7 в схеме блока BSI 1 последовательно с ним включен и предохранитель № 9. По идее и его нужно проверять и смотреть если не светит лампа в плафоне
Edited by amgrs
Видно, распространенная проблема со светом в центральном плафоне.
У меня тоже не горит центральный светильник ни при каких режимах, а боковые (штурманские) и в зеркалах лампы горят. Над задними дверями горят, когда кнопку нажмешь, а задний, когда заднюю дверь открываешь. То есть никакие плафоны не реагируют на открытие/закрытие дверей, хотя на экране инициируются незакрытые двери. РР200 показывает, что как бы внутреннее освещение работает, то есть % освещенности (или нагрузка) меняется от 100% до 0 после закрытия водительской двери, ошибок сканер не видит, но в действительности ничего не горит.
На центральный фонарь приходит 4-х жильный провод, на 2 клеммах которого присутствует напруга. Пока не понимаю в чем дело.
Кстати, машина 307sw 2004г.
Edited by vko
блин, и у меня ни с того ни с сего центральный свет потух резко и больше не горит ни передний ни задний. надо какнить проверить преды, но думается не поможет
И у меня центральный плафон  перед и зад  не зажигается  потому что я сам отключил  удержанием центральной кнопки салонного света.
