nikolay_nikolay Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 Помогите, пожалуйста. Очень нужна помощь. 405 Peugeot. 1993 г.в. 1.6, инжектор. Ситуация следующая - на холостом ходу машина начинает глохнуть, в итоге глохнет. Заводить - не заводится, или заводится, стрелка поднимается примерно до 400 - 500 оборотов, машину трясет, и в итоге глохнет. При езде - стреляет в выхлопную, в воздухан, и не просто не тянет, а замедляется. Топливный и воздушные фильтра менянные, свечи тоже и не раз. Раньше помогало вот что - открываешь капот, возле лобового стекла под черной крышкой два блока один ABS, а второй как я помял компьютер, так вот при включенном зажигании (машина еще не заведена) поднимаешь на несколько секунд фишку, подключенную к компьютеру. Ставишь обратно, заводишь машину и все класс. Хватало этого иногда надолго, а иногда нет. В последний раз случилось то, что написано вначале. Что дела? куда лесть? Что смотреть? Может такая тема уже была тут, тогда подскажите где искать? Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 А датчик положения кв живой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted September 25, 2012 Share Posted September 25, 2012 Ну если фишку у мозгов дергал и это помогало, от туда и начинай, для начала можно почистить разъем и глянуть дорожки в мозгах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
andrewpm Posted October 1, 2012 Share Posted October 1, 2012 Определенно не работает какой то датчик, если снимал фишку с системы управления и потом двиг работал, значит обнулялись ошибки, двиг входил в режим "доехать до сто", некоторое время работал (километров 100), пока датчик или соединение с ним не крякнули полностью - это срабатывало, но причина не устранялась. Смотри коды ошибок, какой датчик не работает, там и будет проблема.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikolay_nikolay Posted November 27, 2012 Author Share Posted November 27, 2012 спасибо Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted December 14, 2012 Share Posted December 14, 2012 Проверь на ошибки и выяснишь что не работает https://peugeot-club.net/forum/topic/2462/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rem777 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 (edited) День добрый. Пежо 405 1.9 полный инжектор. Поменял стартер,после этого заводится с пол втыка,но обороты сразу скачут до 2000,потом падают и глохнет. С второй попытки тоже до 2000-2200 и падают до 900,загорается чек и обороты снова растут до 2000.После перегазовки сново падают до 900( лампочка чека гаснет),держатся пару секунд и снова растут!!!! В чем причина???? Edited March 1, 2014 by Rem777 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dron Posted March 3, 2014 Share Posted March 3, 2014 @Rem777,Проверяй ЭБУ на ошибки Link to comment Share on other sites More sharing options...
