Fregat Posted September 17, 2012 Share Posted September 17, 2012 Заметил что выхлопные газы, стали пахнуть какой-то химической дрянью. Как плстик какой горит. Что может быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted September 18, 2012 Share Posted September 18, 2012 Может бензин такой, может по пакету полиэтиленовому проехал, он на выпускной трубе повис и плавится.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted September 18, 2012 Author Share Posted September 18, 2012 Запах из трубы, заправляюсь на 2 одних и тех же заправках. У других нормально,(друзья то же там заправляются) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted September 19, 2012 Author Share Posted September 19, 2012 Пролез, если бы плавился, у же взорвался бы))). Я вот думаю может клапан адсорбера гавкнул, но тогда бензином пахнуть должно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted September 22, 2012 Author Share Posted September 22, 2012 Если клапан-то должна ошибка выскочить.Бензин-то хоть бензином пахнет,а-то может правда сивухи налил,папробуй другого полный бак залей.Бывают такие присадки добавляют аж нос режет,Поэтому я своего только на Кириши кормлю пока без нариканий. Ошибка у меня висит, но это связано с вентилятором охлаждения. Кстати интересный вопрос, вентилятор поменял, цепи прозвонил. Не крутит сволочь, осталось только реле проверить, но пока денег нет, а на форуме прочёл что так просто не прозвонишь. Да и если реле вторая скорость то включалась бы. А то ни одна не работает. Я уже и пред на 50 ампер поменял что под капотной хернёй с предами, возле комутационного блока. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted September 23, 2012 Author Share Posted September 23, 2012 Вент живой-новый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Anton1978 Posted December 13, 2013 Share Posted December 13, 2013 Добрый день всем. вопрос почти по теме, затягивает в салон газы спасу нет!!! Знаю, что порвана мембрана (диафрагма) (находится под отдельны лючком в крышке клапанной, фото прикладываю). прочитал у Fregat про "клапан адсорбера" оно одно и тоже? На оном сто, не ОД, механик назвал - сапун для отвода газов на дозжиг. Обзвонил кучу "разборов" во многих городах: одну мембрану не найти, продают только с крышкой, а цена от 3000 и выше (за б/у), жаль денег отдавать. Может кто знает как "вылечить" это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Картошка с луком Posted May 2, 2016 Share Posted May 2, 2016 (edited) Заметил что выхлопные газы, стали пахнуть какой-то химической дрянью. Как плстик какой горит. Что может быть?Вижу сообщение висит без ответа с 12 года, проясню ситуацию, наверняка многих мучает. Запах кислятины решается зазором в свечах. Заметил что зазор в наших свечках выставлен для малолитражек, попадались бошевские свечки вообще 0.6мм. Несколько фирм выставляют зазор чуть больше 0,8 . 0,9 мм. Я выставил наш зазор в 1,1 мм и запах пропал. Диагносты ссылаются на задубевшие маслосъемные, но от них нет резкого запаха. Масло горит подругому. Если зазор не соответствует мотору, тогда смесь не полностью сгорает, отсюда и вонь такая. Всем удачи! Edited May 2, 2016 by Картошка с луком Link to comment Share on other sites More sharing options...
