Стук В Двигателе
Сообщений в теме: 27
#21
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
  • АвтомобильPeugeot 607
Прям реклама про япов.....
нет, скорее удивление.
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 54 сообщений
6
  • Имяантон
Может поможет. У меня было тоже щелчки, заслонка при прогреве и повороте руля на не прогретой дребизжала,почистили и все гуд.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Я вообще тащусь если честно от звука трёхлитрового :wub: !!! По сравнению с моим убитым 2.2. просто сказка... у меня кстати гидриги клацали чуток, помогла хорошая промывка двигателя. Я сначала пятиминутку влил в старое масло, потом слил всю эту черноту и залил 50/50 солярки с промывочном маслом и опять слил всю эту черноту. потом залил одно промывочное масло и слил практически то, что залил (чуток темноватое). Потом естественно заменил фильтр, залил новое масло и всё, тишина.. Всю какашку видимо вымыл и к гидрикам есть отличный доступ масла  (было получается масляное голодание).
P/S- промывочное масло +саляра ( отличный Фейри для внутренностей ДВС), но нужно быть уверенным на 99%, что сальники в норме :oga: . Это как нестандартная медицина :laugh2:
  • 2
#24
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
заслонка тоже шелестит, где то мануал был по разбору и устранению шелеста, найти не могу.
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 54 сообщений
6
  • Имяантон
Лучше делать в сервисе, или можно самому если есть лексия. ей надо будет потом инициализацию делать
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
все есть, руки из правильного места.
sacrificed
sacrificed
    Пыжевод
  • 59 сообщений
3
  • ГородМинск
У меня 607 2005 3.0. Подскажите пожалуйста, у меня когда заводишь авто на холодную обороты подпрыгивают до 1200 (щелчков нет), потом снижаются до 700-800 и именно в этот момент в двигателе начинаются какие-то щелчки. Щелчки продолжаются минуты три, потом пропадают. Один ремонтник предположил, что так может щелкать дроссельная заслонка. Может у кого-то было что-то похожее?
https://youtu.be/I3w_gCmfGGQ
sacrificed
sacrificed
    Пыжевод
  • 59 сообщений
3
  • ГородМинск
Неужели нет ни у кого предположений? Послушали еще ремонтники, сказали что щелчки не от дроссельной заслонки, а во впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал sacrificed: 20 Май 2016 - 13:12
