Slaveek Опубликовано: 27 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2012 3литра МКПП. Подскажите в какую сторону копать. При резком развороте пыжик заглох и загорелись аварийки, причём они не выключаются и постоянно моргают. При попытках завести стартер крутит, все как обычно, но двигатель не заводится вообще. Так как у меня механика, пробовал завести с толкача, всё бестолку. Кто-нибудь сталкивался с этим или есть какие-либо предположения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jec Опубликовано: 27 августа 2012 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2012 А при твоем повороте в ямку не заскочил??? Нет подачи бензина,элементарно проверить,в углу двигателя есть маленький ниппель,меряют давление бензина там,просто открути колпачок и нажми чуток на него,если бензин пойдет значит проблема в зажигании ( электрика ) ,если нет то проверь вообще качает насос или нет,можешь попробовать нажать на кнопку аварийного отключения подачи бензина в двигатель ( кнопка обычно красного цвета с права возле стойки ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slaveek Опубликовано: 27 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 27 августа 2012 Дорога так скажем не очень то ровная была) завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slaveek Опубликовано: 28 августа 2012 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2012 Вобщем я пока пробовал её заводить и аварийки моргали, у меня акум сел. Сегодня я без акума ковырялся в этой кнопке, к вечеру поставил другой акум и вуаля! Завелась и поехала без лишних нареканий! Всем спасибо огромное за помощь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zybilo2009 Опубликовано: 4 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2012 Вобщем я пока пробовал её заводить и аварийки моргали, у меня акум сел. Сегодня я без акума ковырялся в этой кнопке, к вечеру поставил другой акум и вуаля! Завелась и поехала без лишних нареканий! Всем спасибо огромное за помощь! Возможно датчик удара сработал....попробуй нажми на кнопку красную под капотом,находится она на правой чашке.При аварии бенз перекрывается и для его подачи нужно на эту кнопку нажать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jec Опубликовано: 7 сентября 2012 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2012 Возможно датчик удара сработал....попробуй нажми на кнопку красную под капотом,находится она на правой чашке.При аварии бенз перекрывается и для его подачи нужно на эту кнопку нажать. Я по моему тоже самое отвечал Читай предыдущие ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
