сибиряк Posted August 14, 2012 Share Posted August 14, 2012 кто-нибудь менял прокладку головки блока?подскажите,что надо сразу ещё купить что бы 100раз не бегать.и как правильно её затянуть денаметрическим ключом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 14, 2012 Share Posted August 14, 2012 vin? какой движок? Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted August 14, 2012 Author Share Posted August 14, 2012 VF33CNFUB82404916. 1.6л NFU (TU5JP4) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 VF33CNFUB82404916. 1.6л NFU (TU5JP4) Прокладку ГБЦ, прокладки кл. крышек, анаэробный герметик, сальники ГРМ, прокладку корпуса термостата и сам термостат, болты ГБЦ, пластиковые стяжки, прокладку вып. коллектора, антифриз и моторное масло, очиститель тормозов - 4 баллона, гайки на шпильки вып. коллектора - 4 шт, фиксатор резьбы, ремень и ролики ГРМ и навесного + шкив(если пробег на них более 60000км).Вроде всё. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fill Posted August 15, 2012 Share Posted August 15, 2012 Прокладку ГБЦ, прокладки кл. крышек, анаэробный герметик, сальники ГРМ, прокладку корпуса термостата и сам термостат, болты ГБЦ, пластиковые стяжки, прокладку вып. коллектора, антифриз и моторное масло, очиститель тормозов - 4 баллона, гайки на шпильки вып. коллектора - 4 шт, фиксатор резьбы, ремень и ролики ГРМ и навесного + шкив(если пробег на них более 60000км).Вроде всё. Подскажите пожалуйста есть ли между ГБЦ и промежуточными крышками которые прижимают распредвалы прокладки или это на термостойкий герметик садится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted August 15, 2012 Author Share Posted August 15, 2012 Прокладку ГБЦ, прокладки кл. крышек, анаэробный герметик, сальники ГРМ, прокладку корпуса термостата и сам термостат, болты ГБЦ, пластиковые стяжки, прокладку вып. коллектора, антифриз и моторное масло, очиститель тормозов - 4 баллона, гайки на шпильки вып. коллектора - 4 шт, фиксатор резьбы, ремень и ролики ГРМ и навесного + шкив(если пробег на них более 60000км).Вроде всё.что-то ты Георгий много лишнего написал.кое,что я ещё понимаю но зачем 4 баллона очистителя тормозов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
