Нет Подзаряда Акб
Сообщений в теме: 56
#41
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Посмотри + с гены - куда идет? Может там не контакт?
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Смотрел, с проводкой всё в порядке. По ходу реле полетело, на хололную когда заводишь выдаёт 14,4 а через минут 15-20 пропадает заряд. Так заказал другой ген за 35 евро завта должны привезти
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
Ну да.. похоже на него.. то работает - то Ж из под капота показывает.
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Только у меня стоял гена митсубиси а привезут бошовский
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
А ампераж какой у него? 120?
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Если чесно то без понятия... пока не привезут не узнаю (
На дизеле 2.2hd сколько должен быть может в курсе?
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 315 сообщений
257
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
Первые шли 90А, затем 120А и есть на150А
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Спасибо
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Ну привезут посмотрю что и как. Но по номеру вроле совпадают
V607
V607
    Пыжевод
  • 88 сообщений
24
  • ГородВильнюс
Всё гена в рабочем состоянии и отлично пашет. 14.0-14.4 стабильно держит
Сообщение отредактировал V607: 05 Февраль 2016 - 10:16
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
реле-регулятор в гене помирал наверное..  :c0148:   С починкой!
Владимир607
Владимир607
    Пыжевод
  • 58 сообщений
11
  • ИмяВладимир
  • Мечтает опежо608
ребят а у меня такая ситуация...проверил 2 аккума,оба показывают 12.45 на заглушке,на заведенной 14..но если машина стоит 2-3 недели то когда заводишь горит разряд аккума+есп..позже как заведешь есп гаснет,поездишь и аккум гаснет..а вот тут недавно машина стояла месяц...открыл не с брелка а с ключа в ручную пот. сбрелка ни как и в  салоне не моргал индикатор сигнал.на кнопке..в итоге поездил все погасло но машина не открывается с брелка...ключ потеряла?(как найти его если так)или что может быть?батарейку в ключе менял.подскажите еще как определить нормальный аккум в багажнике 2й(сервисный)или нет не лазя туда...т.е.горит что на приборке если ему хана
Сообщение отредактировал Владимир607: 16 Май 2016 - 22:18
Мартын
Мартын
  • 8 567 сообщений
1 265
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
ХАНА!
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
По честному, такой винегрет написал :c0148: ..
Из выше описанного, попробую ответить из того, что "Я" понял.
На приборке, во время работы  двигателя, если загорается символ "Красный АКБ", это не значит, что генератор не даёт заряд, но проверить в первую очередь, чтобы исключить данный факт необходимо. Если заряд с генератора поступает, то лезем в багажник и проверяем сервисный АКБ, тут я думаю всё банально  и просто. Для начала можно просто зарядить, если начнёт повторяться, то замена. За всю электронику в салоне, отвечает именно он :oga: .
ESP так же загорается от того, что АКБ дохлый (сервисный, который в багажнике), так как при включении зажигания, включается насос предварительной подкачки ( должен по крайней мере), в вашем случае, ему не хватает мощности и он запускается после запуска двигателя от основного АКБ и генератора и соответственно, ошибка пропадает. :dunno: .
P/S - Смотрите АКБ в багажнике или предохранитель его ( он находиться как снимешь пластиковую защиту основного АКБ) не ошибёшься :good:
Сообщение отредактировал Сергей_607: 17 Май 2016 - 08:33
Владимир607
Владимир607
    Пыжевод
  • 58 сообщений
11
  • ИмяВладимир
  • Мечтает опежо608
не  знаю правда или нет но читал про сервисный аккум то что он одноразовый.,т.е. расчитан на службу 6-7 лет и заряд не берёт..а только отдает..я свой менял как раз 6 лет назад..может он действительно кончился..есть старый,попробую зарядить его..но  когда умирал предыдущий индикатор разряда батареи не горел,а просто пищала сигналка пока не вытащишь предохр.на 50 красный что слева под пластиком спереди..
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
практически любой аккум на 6-7 лет..
У меня он от времени просто вздулся(сервисный аккум) воткнул другой- варту вроде -по размерам похожий ..
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
У меня штатный стоял литиевый (родной) со всеми маркировками Пежо и.т.д. Умирал как и все. (точнее как у тебя)). Варта сейчас, нормально пашет. :rolleyes:
