anyan Posted August 5, 2012 Share Posted August 5, 2012 Как самому поменять антифриз,пошагово и какой антифриз нужен для пежо 207.спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 7, 2012 Share Posted August 7, 2012 Замена охлождающей жидкости на 207 с двигателем KFU (ET3J4). Предисловие.Официально вам могут понадобиться две хреновины)Первая - емкость, которая накручивается на ваш расширительный бачок, тем самым увеличивая давления на систему. Актуально при заполнении, но я как-то обходился всегда без нее. А вторая точно нафиг ненужная - приблуда для снятия хомутов. Плоскогубцы рулят))) Слив.Установить автомобиль на подъемник (яму, или что там под рукой).ВНИМАНИЕ : Слив охлаждающей жидкости следует осуществлять на холодном двигателе.Осторожно снять пробку с расширительного бачка.Снять блок воздушного фильтра. ПРИМЕЧАНИЕ : Установить под радиатором бак для сбора сливаемой из двигателя охлаждающей жидкости.Отверните болты для прокачки , расположенные на блоке выхода охлаждающей жидкости (1) и трубке теплообменника (2). Слейте охлаждающую жидкость из радиатора, отсоединив нижние шланги (3) (С помощью приспособления [2]) .Слить охлаждающую жидкость. Заполнение и прокачка.ПРИМЕЧАНИЕ : Перед заполнением системы охлаждающей жидкостью рекомендуется промыть ее чистой пресной водой. Перекрыть сливное отверстие пробкой (1 - 2).Подсоедините нижних шлангов (3) к радиатору.ВНИМАНИЕ : Проверить герметичность системы охлаждения двигателя. Установить на заливную горловину баллон для заливки охлаждающей жидкости (1).Вывернуть заглушки сливных отверстий системы охлаждения.Затягивать каждую пробку для прокачки системы, как только через ее отверстие начнет вытекать жидкость, не содержащая пузырьков воздуха.Баллон для заливки охлаждающей жидкости должен быть заполнен до отметки 1,0 литров для надлежащей прокачки системы.Запустить двигатель.Поддерживайте частоту вращения от 1500 до 2000 об/мин до завершения второго цикла охлаждения двигателя (включения, затем остановки электровентилятора(ов) охлаждения двигателя в зависимости от версии автомобиля), поддерживая резервуар для залива, заполненным до метки 1,0 литров.Выключить двигатель.Снять баллон для заливки охлаждающей жидкости [1].Немедленно завернуть пробку на бачок для удаления пузырьков воздуха .После остывания двигателя при необходимости, довести уровень охлаждающей жидкости до максимальной отметки. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
anyan Posted August 7, 2012 Author Share Posted August 7, 2012 СПАСИБО БОЛЬШОЕ.ВСЁ ЧЁТКО И ЯСНО Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted September 22, 2012 Share Posted September 22, 2012 Денис на Ер6 также меняется? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted October 29, 2012 Share Posted October 29, 2012 Сколько в системе антифриза, т.е какой объем? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bocman13 Posted October 30, 2012 Share Posted October 30, 2012 А на двигателе 1.4 95л.с где болты прокачки и сколько заливать антифриза? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JetGroove Posted February 17, 2013 Share Posted February 17, 2013 А на двигателе 1.4 95л.с где болты прокачки и сколько заливать антифриза?присоединяюсь, сколько антифриза надо? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 Знакомые ник! Link to comment Share on other sites More sharing options...
JetGroove Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 сколько в граммах вливать-то? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted February 18, 2013 Share Posted February 18, 2013 10л наверно хватит Link to comment Share on other sites More sharing options...
JetGroove Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Benj Posted February 19, 2013 Share Posted February 19, 2013 Точно? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Yolich Posted July 22, 2013 Share Posted July 22, 2013 Менял сегодня антифриз на ET3J4. Сливал все как по мануалу. А вот заливать - катастрофа. Кое как запыжевал 4 литра. Сколько же всетаки его должно быть в системе? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий Булгаков Posted June 9, 2015 Share Posted June 9, 2015 как мне слить с блока подскажите где сливная пробка находится? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 9, 2015 Share Posted June 9, 2015 как мне слить с блока подскажите где сливная пробка находится?нет там сливной пробки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Василий Булгаков Posted June 9, 2015 Share Posted June 9, 2015 сливать через патрубки? как на картинки выше и получается так что малый круг не герметичен от большого? Link to comment Share on other sites More sharing options...
