Не Работает Правый Поворотник В Передней Фаре!?
Сообщений в теме: 23
#21
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Василий, но написано ведь всё сверху),
Василий ВС
Василий ВС
  • 14 сообщений
-1
  • ИмяВасилий
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607 2004 год выпуска 2.2 бензин акпп
Сергей спасибо, что откликнулся. Но у меня немного другая проблема. Лампочка правого поворотника работает при включении поворота, но попеременно с левым поваротом. Выглядит это примерно так. Загорается два раза правый , затем два раза левый....... и  последовательность и вариации каждый раз разные. При этом правый поворотник работает без сбоев. Лампы проверял все хорошие, рабочие. Перед другими водителями неудобно как то  :blink:
Василий ВС
Василий ВС
  • 14 сообщений
-1
  • ИмяВасилий
Теперь при включении правого поворота вообще не загораются лампы правого поворота, вместо них горят левые поворотники. Включаю  аварийку  работают все поваротники как и должны. Вчем причина ? Подскажите.
Сергей_607
Сергей_607
    Продался Китайцам.
  • 4 899 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Есть подозрение, что с массой проблема. В любом случае, тут нужно иметь представление о схеме и без авто электрика не обойтись.
Сообщение отредактировал Сергей_607: 12 Сентябрь 2017 - 07:52
