Опять P0300 ...
Сообщений в теме: 35
#21
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееPeugeot 607 V6 3.0 207 лс
поменяй лучше последнюю катушку на нормальную, а не на дешевую... А там видно будет...
К сожалению не могу ничего поделать пока на работе, в субботу надеюсь поменяю отпишусь.
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
Ну в общем поменял все свечи, толку 0, всё как было так и осталось. Менять просто так катушки дорогое удовольствие, есть ли какието способы ка проверить её рабочая или не очень ?! 0_0 выкинуть 1.5к рублей не очень хочется...
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Мертвую катушку не всегда видно. Если одна катушка херовничает, то может помочь только одно - берем одну новую, и по очереди меняем ее с каждой из 6-ти. Долго, геморно, но что ж поделаешь... Это в том случае, если у всех катушек одинаковые показания в PP2000...
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
ну в общем не поленился и поменял ещё и катушки все, ATS правда но не суть, опять ничего не изменилось. Также трясёт безбожно, и таже ошибка горит п0300. Заметил что не закручена подушка двигателя как я понял, которая над кожухом ГРМа, затянул стало менее ощутимо но всёравно трясёт. Склонен думать что может быть дело в проводке? чтото залили моё мнение, катсти сделал фотки на телефон, но не могу найти шнур, фотки с аппарата диагностического, могу так написать что он кажет Сбросил ошибку завел и нажал стоп кадр:
Первый замер
Код неисправности который вызвал появление стоп кадра | P0300
Топливная
система 1 статус | CL
Топливная система 2 статус | CL
Вычисление
значения загрузки | 9.4%
Температура охлаждающей жидкости | 80градус
цельсия
Кратковременная коррекция топливоподачи -Bank 1 |
25%
Долговременная коррекция топливоподачи -Bank 1 |
-2.3%
Кратковременная коррекция топливоподачи -Bank 2 |
-0.8%
Долговременная коррекция топливоподачи -Bank 2 |
-0.8%
Впускной коллектор Абсолютное давление | 37kPa
Обороты
двигателя | 2160/min
Скорость | 0km
Второй замер
Топливная
Вычисление
значения загрузки | 5.1%*****************
жидкости | 88градус цельсия *******************
топливоподачи -Bank 1 | 25%
топливоподачи -Bank 1 | -2.3%
-Bank 2 | -2.3%***************
-Bank 2 | -0.8%
39kPa*******************
Обороты двигателя | 1200/min
Скорость |
0km/h
********** отмечено то что изменилось, может быть чтото с связанное с форсунками?
Сообщение отредактировал icechieff: 08 Июль 2012 - 19:23
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
Мне не нравится:
Кратковременная коррекция топливоподачи -Bank 1 | 25%
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
Мне не нравится:
если чесно что тут должно не нравиться я не знаю, но вопрос не *кто виноват, а что делать* ...
просто попопулярнее бы)
Сообщение отредактировал Max: 08 Июль 2012 - 19:28
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
Кажется мне, что форсунка какая-то льет.... Если так, то мыть надо...
P.S. но перед мытьем убедиться бы pp2000, что показания с твоими совпадают...
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
pp2000 это у официалов типо? + обратил сегодня внимание на то что откудато со стороны ремня грм идёт звук такой как будто ремень трётся обо чтото 0_о я под капот редко залазию без надобности но помойму ево (звука) раньше небыло. Прошу ещё заметить тот факт что делали прокладки на клапанных крышках, а для того чтобы достать до самой клапанной коробки(на которой и прикрученна клапанная крышка) задних цилиндров необходимо снять кожух ГРМа, а чтобы ево снять необходимо открутить подушку двигателя, которую я вчера и нашол не затянутую, что говорит о том что они как минимум туда лазили. В общем трение есть норм или не норм? И ехать ли к официалам? Возможно ли самому проверить на работоспособность форсунки, возможно ли их самому заменить (такому чайнику как мне я имею в виду). и если форсунка льёт должн ли он троить, я так понимаю просто она расход должна увеличить вроде но смесь то всёравно должна сгорать... Разрулите для чайника плиз.
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
PP2000 не только у официалов есть, но и у всех профильных неофициалов..
Трение не есть хорошо.
Самому промывать со снятием - гемор, лучше тогда уж попробовать самому без снятия с помощью Wynn's промыть(отчет по промывке ищи тут...)
Заменить можно, но дорого, проще помыть...
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
Если есть желающие реально помочь прочтите пожалуйста http://peugeot-club....um/topic/3983/.
HalK
HalK
  • 292 сообщений
8
  • Имяwowa
  • Мечтает о908
если хочешь грузи на эвакуатор и ко мне в сервис попробуем разобраться с твоей бибикой даже самому интересно!!!!
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
В общем оказалось всё просто. Зашол к ним и спросил что в какой последовательности они делали, ну они всё расказали, я поискал поискал разъём какойнибудь недожатый(как они сами предположили), естественно ничего не нашол. Потом подумал а плевать была не была, начал выдёргивать передние катушки, и на 1 и 2 цилиндре машина ни как не реагировала, а на 3 чувствовалось что начинает проседать когда выдергиваеш катушку. Опять танцы с бубном (перекидывание катушек и свечей) ничего не дали. Взял и поменял местами провода к катушкам 1 и 2го цилиндров. Никаких ошибок, никаких троений, ну в общем проблема была проста до ужаса, извините что столько шума поднял. Но в итоге купил полностью все катушки и свечи, ещё и переходник системы отопления ничайно раздолбал пока там лазил, а всё было столь просто =)
А ешё у меня вопрос по поводу форсунок остался мне новую тему создать или если можно опишите здесь что за винс и как промывать поподробней, тк коррекция так и стоит на 25%.
Сообщение отредактировал Max: 12 Июль 2012 - 14:37
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
Провода к катушкам поменял??? Они их перепутали что-ли?
А тему да, лучше новую, если не найдешь о промывке, вроде была...
Max
Max
    Пыжевод
  • 64 сообщений
1
  • ИмяМаксим
Да просто перепутали =)
  • Администраторы
  • 15 074 сообщений
1 894
  • ИмяДенис
Красавцы...
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Красавцы...
Как это возможно? Там по другому оччень трудно подключить! Это надо быть вообще безруким - тут в натяжку а там провод не куда девать.
Обходите стороной не специализированные\непроверенные станции ТО.
