Changing To Power-Save Mode
Сообщений в теме: 48
#41
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Там в сто говорят что убрали блокировки которые стояли? Как быть?
Без сканера никак. Тут можно гадая на кофейной гуще, поменять пол машины и не решить проблемы... Очень хотелось бы Вам помоч, но у пыжа сложная электроника. Нужно обязательно смотреть ошибки. Там может быть какая то мелочь типа неисправного датчика или например провод коротит на массу - и универсальный сканер не всегда поможет - это покажет только РР2000.
P. S. Попробуйте перебрать стартер - может повезет. Заказывайте себе сканер и будете олигархом по считыванию ошибок на французах у себя в городе
:oga:.
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Интересно... Может в бси подгорает что... А климат на авторежиме норм работает?
Все работает кроме: водительское зеркало не складывается (урод какой то вывернул его в обратную сторону на стоянке) и подголовник пассажирский, но это я думаю другая тема.
Alim
Alim
  • 31 сообщений
  • ПодробнееДизель 2.2 hdi 2001 год МКПП
:oga:.
привет всем! оказалось дело в форсунках двигатель нагревается и не заводиться. а на холодный мотор нормально. форсунки дизель пежо 607 2001 г.в. сколько стоят они?можете подсказать? не могу найти в инете
Мартын
Мартын
  • 10 141 сообщений
1 466
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Ни разу не сталкивался и не слышал,чтобы дизельные форсунки нагревались ВСЕ и двигатель не запускался.
Греем форсы феном,проверяя запуск и выбрасываем эту идею возможно.
Alim
Alim
  • 31 сообщений
в СТО парни сказали что форсунки. 1 ваше не работал сказали
вот такая тема http://peugeot-club....4/#entry103138/
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Ну насколько я понял, там ТНВД нагревался, а не форсунки))
Alim
Alim
  • 31 сообщений
аа в этой теме да?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Мечтает оHaval H9
В той, что в ссылке.
Alim
Alim
  • 31 сообщений
неизвестно же он до конца не написал. я аж 3 раза почитал))
Такая версия имеет место быть, но есть одно НО. Мой апарат когда заводится, заводится прекрасно. На холодную работает идеально почти. И глушил и заводжишь, норм пока не нагреешь до 90......
мой тоже такой
