Changing To Power-Save Mode
Сообщений в теме: 48
#21
Alim
Alim
  • 31 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееДизель 2.2 hdi 2001 год МКПП
Стартер щас крутит заводиться машина 1 из 100? Как быть?
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Как быть?
Без сканера никак. Тут можно гадая на кофейной гуще, поменять пол машины и не решить проблемы... Очень хотелось бы Вам помоч, но у пыжа сложная электроника. Нужно обязательно смотреть ошибки. Там может быть какая то мелочь типа неисправного датчика или например провод коротит на массу - и универсальный сканер не всегда поможет - это покажет только РР2000.
P. S. Попробуйте перебрать стартер - может повезет. Заказывайте себе сканер и будете олигархом по считыванию ошибок на французах у себя в городе :oga:.
Сообщение отредактировал Calibrik1: 05 Апрель 2015 - 08:04
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Привет всем Вот удалось сфоткать ошибку
Прикрепленные файлы
Calibrik1
Calibrik1
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
Помоему правый стоп, лампа не работает
Сообщение отредактировал Calibrik1: 05 Апрель 2015 - 14:09
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Да. Но у мя они горят) сегодня попробовал завести 2 раза завелось третий раз нет даже стартер не крутит вообще тишина. Наверно стартер сломался.
Когда выключил машину тоже сразу двигатель захлох а не так как раньше через 3 мин. В чем может причина в том что сразу вырубается двигатель? У кого двигатель дизель отзовитесь пожалуйста???
Сколько стоят такой сканер?)))
В инете посмотрел в районе 10 тыс))
Сообщение отредактировал Alim: 05 Апрель 2015 - 14:51
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 195 сообщений
71
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
  • Подробнее2.2 бензин, АКПП, 2004 г.в.
ИзображениеВ инете посмотрел в районе 10 тыс))
Например вот ссылка http://ru.aliexpress...528563.html?s=p
Если покопаться можно и дешевле найти.
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Любой двигатель без колхоза должен глохнуть сразу после вытаскивания ключа.
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Alim, У тебя 2 аккумулятора?
Здравствуй Игорь. Машинка у меня как твоя только год 2000. Схему предохранителей ты выложил, в моей книге есть перечень но он совершенно не совпадает, подскажи пожалуйста где найти нормальный список.
Calibrik1
Calibrik1
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
Описание предохранителей 607
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Calibrik1: 05 Апрель 2015 - 22:53
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Спасибо,с момента покупки авто на панели не было одного предохранителя по схеме омыватель фар. Функции этой у меня нет, но когда вставил туда пред... получил какое то жужжание- убрал но дырка покою не давала.
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Когда брал сказали что он так и должен глохнуть через 3 мин потому что дизель. У тя тоже дизель да?
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
Если только у вас не турбо таймер стоит.
С завода без колхоза двигатель должен останавливаться сразу!
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Мне сказкли что таймер выключения должен стоять в с сигналке. Наверно таймер сбросился когда меняли аккум. и походу сигналка тупит с электроникой и не дает завестись стартеру. Машину поставил на сто где демонтируют сигналку посмотрим что будет. Такое бывает ребята?
Сообщение отредактировал Alim: 06 Апрель 2015 - 10:24
Calibrik1
Calibrik1
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
На сторонних сигналках, установленных криворукими спецами - бывает очень часто. Электроника пыжа вообще "плохо переносит" вмещательства, имхо.
Жжужание чего? В каком районе жжужало? Имхо преды должны стоять все... У меня бампер менялся и стоит без омывателя фар, сами омыватели тоже демонтированы, в bsi отключил эту опцию и ничего "не жжужит" :)
Сообщение отредактировал Calibrik1: 06 Апрель 2015 - 12:30
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
ИзображениеЖжужание чего? В каком районе жжужало? Имхо преды должны стоять все... У меня бампер менялся и стоит без омывателя фар, сами омыватели тоже демонтированы, в bsi отключил эту опцию и ничего "не жжужит" Изображение
Аналогично, жужит возможно корректор фар ;)
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Сигналку убрали оказалоась замок зажигания не работает напрямую подключили стартер крутит но не заводиться та же причина! Почему стартер крутит но не заводиться?
У мя чек горит бывший владелец сказал что чек горит из за датчика расхода воздуха, может ли так быть что из за этого датчика двигатель не заводиться?
Мартын
Мартын
  • 10 122 сообщений
1 465
  • ИмяЛеша
Не может.Скорее блокировка стоит от сигнализации.
shatun
shatun
  • 136 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
С левой стороны в районе блока предохранителей, не жужжание а скорее зуммер тихий, противный.Пред. вынул все тихо. Заморачиваться не буду электриков нормальных нет.
Аналогично, жужит возможно корректор фар Изображение
Если гнездо корректора - при удаленном предохранителе он бы не работал, а там все нормально.
Calibrik1
Calibrik1
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
Интересно... Может в бси подгорает что... А климат на авторежиме норм работает?
Alim
Alim
  • 31 сообщений
Там в сто говорят что убрали блокировки которые стояли? Как быть?
