Подклинивает Суппорт
Сообщений в теме: 27
#21
serzh1980
serzh1980
  • 2 125 сообщений
576
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Ребята подскажите в чем может быть проблема! Вчера полностью разобрал задний левый суппорт, установил новый ремкоплект. После установки и прокачки тормазов, с каждым нажатием тормоза колесо крутится все тяжелее, в конце с большим усилием проворачивается. Соответственно поршень назад не уходит. Снимаю колесо вкручиваю поршень обратно, ставлю колодки. И таже ситуация! Подскажите если кто сталкивался с такой проблемой!!! Заранее спасибо.
Ну если направляющие нормальные, смазанные, почищенные.. тогда либо воздух в системе.. попробовать прокачать тормоза на всех колесах.. либо ГТЦ.. вариантов не много..
С помощью PP2000 прокачивал?
ковьяк
ковьяк
  • 13 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородМожайск
Решил проблему. Разобрал три раза полностью! Прокачал. И все стало нормально. Только нервов много потратил!
serzh1980
serzh1980
  • 2 125 сообщений
576
  • ИмяСергей
:c0148: ну починился хоть. Видать воздух был.. в системе..
safin-erik
safin-erik
  • 123 сообщений
6
  • Имяerik
Скажите пож.катал.номер ремкомплекта задних супортов v6 2004
Саша З
Саша З
    Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель...
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнее1,8, EW, цвет Самарканд (по-нашему "Электрон 415" Дюпоновский) VIN VF38B6FZF81387343
  • Мечтает окупе 406, мечтал...
В тему. Давече, на прошлых выходных приобрел заднюю ступицу с подшипником (не гудел, но при вывешивании колесо вихлялось). При вскрытии,- обнаружилось, что стоял еще заводской, но вальцовка на гайке отошла и она на 2 витка открутилась,- потому и "гуляло" колесо. Мораль,- суппорт клинил, сильно грел ступицу, вальцовка постепенно ослабла и гайка открутилась. Финал мог быть плачевный. Лечите суппорт не затягивая. Сам, после смены ступицы, провозился с ним часа 2. Старую ступицу с подшипником смазал, не гудит, люфта нет, но мастер спец говорит,- выкинь на х.
ARFX
ARFX
    Пыжевед
  • 624 сообщений
52
  • ИмяАртём
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPeugeot 307, 1.6 АКПП, 2003г.
Что-то мало верится в Ваше предположение... Вы представляете как сильно сначала должен нагреться тормозной диск, от него ступица, потом подшинпик, а потом вал и гайка???? По идее тормозной диск должен был постоянно греться до красна, чтобы от температуры открутилась гайка....
Саша З
Саша З
  • 1 118 сообщений
187
  • ИмяСаша
  • ГородКурск
Добавлю, кроме того, что грелся (в течении 2-х лет не заглядывал. А, как греются до красна, замечал на других машинах, в частности у опеля. Ночью сильно заметно на трассе. Пришлось все вырвать и ехать без тормозов до дома) . был полет по воздуху метра 4, перелетел через ров (кювет) и преземлился, как раз этим колесом с одной стороны (другое висело над "окопом"), а перед на другой стороне окопа, в бруствере. Всё в кучу и привело к результату. Повторяю в суппорт не залазил, следил за передними,- холил и лелеял (смазывал, делал уколы в пыльник поршня). Да, по-Вашему, возможна только диверсия. Кто-то проделал манипуляции с гайкой, развальцевал и собрал.) Повторяю, грелся и надо было проверять рукой нагрев не колесный диск (что всегда делаю после пробега), а сам тормозной диск.
Сообщение отредактировал Саша З: 13 Ноябрь 2015 - 09:29
ARFX
ARFX
    Пыжевед
  • 624 сообщений
52
  • ИмяАртём
чудеса да и только))
