Пежо 308 II 2014 г. Отказал ЭУР
Приветствую. Началась проблема весной 2023. Заехав в лужу после дождя перестал работать ЭУР. Заглушил - завел проблема исчезла и не появлялась до осени. Осенью такая же история после лужи отказ. Заглушил - завел всё норм. На днях ездил в Ставропольский край попал в сильный туман. Доехал до места норм, заглушил авто, а после завода усилитель не работает. Приехав в Волгоград без него поехал в сервис, Лексия показала ошибку Р0606 внутренняя ошибка калькулятора (постоянная) и В1406 перегрев электродвигателя или компьютера усилителя. Визуальный просмотр проводки не показал обрыва. Сняли подрамник и прозвонили провода, все сигналы приходят, но внутрь усилителя добраться не смогли. Снимать крышку побоялись что бы не нарушить гидроизоляцию.
Подскажите кто сталкивался с подобным? Неужели приговор ЭУРу?
