Дроссельная Заслонка
Сообщений в теме: 239
#221
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
К слову сказать были ошибки P1112 P0352
shatun
shatun
  • 134 сообщений
6
  • ИмяСергей
  • ГородМоздок
  • Мечтает оновом
Здравствуйте! Тревожит работа ДВС думаю что то с топливной системой. Начал с малого, поменял фильтра, свечи эффект 0,стою на распутье: дроссель или форсунки. Опишу симптомы; заводится хорошо ( на холодную ) проработав минуту- полторы движок начинает колбасить не сильно, но ощутимо на стрелку тахометра ни как не отражается, после 20-30 сек. все приходит в норму. Прогрел начинаю движение все нормально, но если притормозить перед незначительным препятствием (ямка,лежачий полицай) движешься накатом, а когда газанеж секунды 2-3 ничего не происходит потом резко взревет и начинает разгон. Иногда при полной остановке скачут обороты от нормы до 500 или 1100 буквально 5- 10 сек., но снизу выравнивается быстрее. Заглядывал в дроссель визуально чистый заслонка не шатается не люфтит. Может кто устранял что то похожее?
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
У меня была похожая ситуация,только ещё ошибки были в блоке управления двигателем.Дело было в плохих контактах на разъёмах форсунок,снял разъёмы с форсунок,обработал спреем для контактов и всё стало нормально.Хорошо бы вам сначала к компьютеру подключиться и посмотреть наличие ошибок.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
 Пополнил я печальную статистику тех у кого сломались шестерни. Нашел того кто точит. Пока у них большой загруз и обещались к концу месяца решить мою проблему. Если они все сделают хорошо, опишу у кого можно заказать.
Тула607
Тула607
  • 1 116 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
по большому счету - берется шестерня и газуешь к любому фрезеровщику, при наличии в городе мехзавода.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Нашел в Питере, теперь жду.... По любимому, родному Липецку не нашел. А те кто позиционирует себя как супер-пупер мастерская, когда то мне за развалочный болт для америкоса (считай что обычный болт, даже без эксцентрика) выкатили счёт за 2к рубля. Дешевле из америки выписать стало...
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Кстати на ебуйчике есть шестерни..
https://www.ebay.com...=item238d486e34
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 22 Март 2018 - 08:17
Дэн666
Дэн666
    Пыжевод
  • 69 сообщений
2
  • ГородМинск
Подскажите глючит дроссельная заслона.пропадает тяга с низов,и не работает круиз-контроль,затем бац и все работает,подключали комп показал на др.засонку,неисправность.когда ошибку сбросили на холостых работает.даеш газу не реагирует,заслонка не двигается ,затем седишь щелкаешь газ и зажигание как-бы адаптируеш ,бац работает,и тяга норм. Это лечится или только замена,дроселя.2.2 б дорест .
И какие симптомы когда ломаются шестерни
Тула607
Тула607
  • 1 116 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
как договоришься))))))))))) мне шестеренки на печку в свое время сделали за "стакан"
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Симптомы прям твои. Она еще может похрустывать при выключении зажигания. Но если есть подозрения, вскрой, дело пустяковое, но сначала убедись что других ошибок нет. Тут как раз  Питере партейку в 10 штук изготавливать заканчивают. У тебя 2.2 бензин? Если да и визуальный осмотр покажет кирдык шестеренкам, то пиши, подскажу контакты.
Дэн666
Дэн666
    Пыжевод
  • 69 сообщений
2
  • ГородМинск
При вскрытии есть особенности какие? Потом адаптацию через зажигание или только комп?
Тула607
Тула607
  • 1 116 сообщений
314
  • ИмяДимончик
  • ГородТула
  • Мечтает отополь-м
нет необходимости
Дэн666
Дэн666
    Пыжевод
  • 69 сообщений
2
  • ГородМинск
подскажите может глюк был какой,неделю езжу,все работает замечательно,обороты ровные,тяга норм. и намека нет на неисправность
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Срослись....
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Срослись....
затянуло
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
А мой претерпели апгрейд...
https://www.drive2.r...58544432873590/
За изготовление большое спасибо vk.com/breakert
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 08 Апрель 2018 - 15:48
СТЕЛС
СТЕЛС
  • 103 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
  • Подробнее2.2 бензин мкпп 2001 год
Во сколько обошлись шестеренки? Как на оси крепил, внатяг?Может и мне про запас купить.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Шестерни 2600. Как крепил есть в статье на драйве - но на всякий случай дополню, не просто внатяг а вообще с молотка загонял.
Но лучше пока обожди. Давай я ходовые испытания закончу, неделю - другую. Для чистоты эксперимента.
 Я кстати до сих пор адаптацию человеческую не сделал. У меня ноут в процессе адаптации заслонки (на шаге прогреться до включения вентиляторов), решил накатать обновления и перезагрузился, и вот ХЗ имеет это значение или нет. Плюс гикнулась одна форсунка, плюс только выключил в настройках АКПП и сбросил настройки двигателя в центральное положение, и сдается мне нужно лесть к регулировочному винту дросселя, который под пломбой, менять положение, т.к. по моим ощущениям угол у полностью закрытого дросселя немного изменился, стал больше.
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 11 Апрель 2018 - 09:50
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Ну в общем все отлично. Полет нормальный. Были переживания что что то не так с дросселем, оказалось просто друг за другом две фарсунки померли и клапан адсорбера. Все поменял. Все адаптировал. Полет нормальный.
Роман 1989
Роман 1989
  • 1 сообщений
  • ИмяРоман
  • ГородАлексеевка
День добрый Пыживоды!помогите дельным советом!сломалась дрося,как обычно шемтерни,сделал на 3д принтере,поставил,все чётко ездил месяц,потом та же беда!решил купить другую!не новою ценник не подьемный!купил б/у,поставил,а двигатель не выходит из аварийного режима,еще и коробас в аварийный режим вошел!вообще засада!как быть,что делать!даже до сервиса доехать не могу приучить дросю!говорят должно помочь!если есть мысли поделитесь!зарание спасибо!
Ребят подскажите как снять полумесяц с оси?
