Дроссельная Заслонка
Сообщений в теме: 239
#201
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Хотел отписаться о результате. Мучиться далее с заслонкой сил не хватило, поэтому заказал через виншоп за 13500. Поставили, адаптировали.Ошибок нет, всё работает.
П.С. Французские машины-как и французские вояки)
Систему впрыска поставляют Итальянцы и Немцы!И где в этом списке ваше П.С.?
solovey20
solovey20
  • 107 сообщений
12
  • ИмяАлександр
  • ГородОбнинск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.2i, 2004 г.в., 158 лошадей, проблемы как у всех)
  • Мечтает оsaab 9-5 aero sportwagon
Сама по себе машина очень своеобразная) После сааба 9-5, крайне своеобразная.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
  • Подробнее2.2 3FZ (EW12J4) АКПП
Ребята, я что то зачастил с вопросами.
 Что то накрутил с дросселем. Делал колодку на лягушку заднего хода и переукладывал провода. При включенном зажигании скинул клему с дросселя. Закончил работу, забыл про клему дросселя. Попробовал заводить, не получилось, по нажимал педальку и только потом вспомнил про то что дроссель не подключен. Подключил и опа... Дроссель сдается мине ушел в режим «LIMP HOME» (ДОХРОМАТЬ ДО ДОМА). Загарелся чек идем еле еле. Ну или сдох...
 Это только Лексия проверить может и выключить это состояние?
Сообщение отредактировал R_S_RUDENKO: 11 Сентябрь 2017 - 21:10
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Сделайте адаптацию и всё пройдёт.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Для этого Лексия нужна. Какой то сомнительный вариант с включением и выключением зажигания на 30 секунд и нажатием педали я попробовал, не помогло. Читал про него на Драйве.
 Сегодня с утра дисплей остыл прочитал на экранчике что то там про загрязнение окружающей среды. Я вчера еще провод лямды перепрокладывал, может его повредил. Сегодня попробую EMLкой считать ошибки, что именно косячит.
Оборотов больше 1500 не развивает, заслонка стоит как вкопанная на педальку не реагирует. Но если скинуть клему с дросселя то и не заводится.
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
только прибор диагностический
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
Есть совсем кустарный вариант, я до него дошёл путём эксперимента, на уже ранее убитом дросселе. Включаешь зажигание ( не заводишь), отключаешь разъём с дросселя и не выключая зажигания, ждёшь щелчка, он будет не особо слышен, но будет (в дросселе), примерно через 10 секунд. Далее выключаешь зажигание, подключаешь на место коннектор и одновременно с поворотом стартера ( в момент пуска), нажимаешь на акселератор до упора, по идеи должен начать функционировать. Ошибка по идеи после 8-10 пусков уйдёт, если проблема была в этом, есть конечно опасность того, что вы с проводкой лямбды могли, что-то на мудрить, но тут без диагностики не обойтись, можно только гадать ( я про ошибку "antipollution system").
Сообщение отредактировал Сергей_607: 12 Сентябрь 2017 - 07:38
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Этот метод я уже читал, сегодня буду пробовать.
 А с лямдой что там намудрить можно. Только провод порвать. Тоже буду проверять.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
Ну с лямбдой будет понятно и ЕЛМ-у,,)
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
Не помогло. Т.к дело скорей всего не в заслонке. Еще заметил, что если включить зажигание, подождать, нажать газ в пол, отпустить, выключить зажигание, то через 1-2 сек. заслона максимально откроется, потом закроется. Потому и предпологаю, что дело скорее в лямде. сегодня буду звонить проводку.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
Не ну лямбда на это не влияет. Я сколько раз вообще без них заводил и ездил, разница была только в расходе и выхлопе.  ;)
СТЕЛС
СТЕЛС
  • 103 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
  • Подробнее2.2 бензин мкпп 2001 год
Может также случайно скинул фишку с датчика давления во впускном коллекторе? Он рядом. Без него у меня авто на газ почти не реагирует.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
А заслонка при этом двигается?
СТЕЛС
СТЕЛС
  • 103 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
Конечно, датчик левее и ниже. С отдельным разъемом. У меня датчик накрылся - машина на газ не реагировала. Лечилось так : открывал капот, ждал 5 минут, чтобы бси заснул, снимал клемму, одевал-авто работало до следующего раза (5 минут,или 1 день, то есть безсистемно, поменял датчик, проблема ушла.) Менял датчик на свой страх, сканера тогда не было.
Прикрепленный файл  1505238448824.jpg   980,9К   Количество загрузок: 17
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
За совет спасибо, но у меня заслонка не двигается. Только при адаптации с ключа.
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
И еще спросить хотел, 5 минут ждал с выключенным зажиганием? Я просто хз как там BSI засыпает :)
Мартын
Мартын
  • 8 375 сообщений
1 243
  • ИмяЛеша
3 минуты
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
3 минуты
До щелчка реле, оно как раз где то через 3 минуты.
 Эх хреново без лексии. С ЗП буду брать.
СТЕЛС
СТЕЛС
  • 103 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • ГородПенза
5 минут ждал на всякий случай, перестраховывался...А заслонка без разъема на датчик давления на самом деле может и не двигается, у тебя этот разъем на месте ? В смысле одетый?
Сообщение отредактировал СТЕЛС: 13 Сентябрь 2017 - 10:34
R_S_RUDENKO
R_S_RUDENKO
  • 136 сообщений
26
  • ИмяРоман
  • ГородЛипецк
 В общем ни при каких обстоятельствах не жмите на педаль газа при отключенной дроссельной заслонке и включенном зажигании, а то прямиком дорога к PP2000, адаптировать дроссель.  Пока своей лексии нет, пришлось отдать 900 кровненьких. Как то так.
 Всем спасибо за помощь и поддержку.
