Датчик Поворота Руля
Сообщений в теме: 30
#21
Мартын
Мартын
  • 8 746 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Как правельно сделать калибровку??
Нужно ехать 100м по премой или можно проста на месте?
Получается то что калибровку можно делать без проезда 100м?
Да.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Откройте пп-2000, соответствующий пункт в меню и всё поймёте. :oga:
Peugeot Fan
Peugeot Fan
    Пыжевод
  • 88 сообщений
1
  • ИмяPoмa
Открывал. Пробовал ехать 100м , но выдает ошибка калибровки. Может я что то делаю не так как надо?
Да.
Так обязательно для этого ехать 100м или нет?
serzh1980
serzh1980
  • 2 090 сообщений
555
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Делал сброс и новую калибровку угла поворота - и не проезжал никакие 100 метров.  С пасрковки сразу покатил домой.Главное когда делаешь калибровку - руль и колеса должны быть ровно. Он в таком положении зафиксирует 0. Если не будут колеса ровно- тогда при езде по прямой у тебя будет поуказывать какой-то градус и снова вылетит ошибка.
Сообщение отредактировал serzh1980: 08 Февраль 2016 - 10:50
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 019
  • ИмяСерёга !!!
Конкретно 100 метров, больше или меньше, сказать не могу, потому, что всегда делаю на глаз не смотря на одометр :oga:, но по инструкции написано не менее 100 метров. :dunno: . Я где то в одной из тем писал, что не всегда получается с первого раза. Пробуйте несколько раз, удалив перед этим пред идущую калибровку :dunno:
Ох_ее_мать
Ох_ее_мать
  • 116 сообщений
2
а на 607 гидро-усилитель + электро-усилитель?
подскажите плиз.
Мартын
Мартын
  • 8 746 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
подскажите плиз.
Есть с гидро,а есть с электрогидро.
Ох_ее_мать
Ох_ее_мать
  • 116 сообщений
2
3л 607 дорест.
у меня как то руль внезапно, после покупки машины, стал тугой как на камазе. один чел сказал что элетро-усилитель заклинило типа. и просто отключил фишку. такое может быть? и руль стал крутится.
а где эта фишка находится??
руль конечно мягкий, но помоему там должно быть так что даже 5 летний ребенок сможет на стоячей заведенной машине полный оборот руля совершить. верно?
Сообщение отредактировал Ох_ее_мать: 08 Февраль 2016 - 15:39
Мартын
Мартын
  • 8 746 сообщений
1 292
  • ИмяЛеша
Имелось ввиду на рестайле,а доресте только гидро!
AlexxxTT
AlexxxTT
    Пыжевед
  • 613 сообщений
95
  • ИмяАлександр
  • ГородРостов-на-Дону
У меня один из первых рестайлов: обычная гидра.
Peugeot Fan
Peugeot Fan
    Пыжевод
  • 88 сообщений
1
  • ИмяPoмa
Спасибо, калибровку смог сделать, оказалось был один предохранитель сгоревшим. Заменил и все прописалось.
Сообщение отредактировал Peugeot Fan: 11 Февраль 2016 - 21:12
