Ошибка р1336,1339,1340.
Nick 83
Добрый день, помогите пожалуйста,  после замены цепи и маслосъёмных колпачков, со снятием гбц,  при холодном пуске сильно трясёт  двигатель и срабатывает вентилятор. После сброса ошибок ,путём снятия клеммы,  запускается и работает хорошо. Промыл инжектор,  не помогло. И так каждый пуск на холодную.
Edited by Nick 83
Путём снятия клеммы серьёзные ошибки не сбрасываются, нужен диагностический прибор ELM как минимум или полноценный адаптер ACTIA с ПО PP2000 на компе или в сервис ехать.
P1336 Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) или его показания не правильные.
возможно у тебя метки на распредвалах не правильно выставлены или сам датчик барахлит или его разъём.
Р1339 бортовой компьютер автомобиля сообщает о пропусках воспламенения, зафиксированных в третьем цилиндре силового агрегата.
Р1340 бортовой компьютер сообщают о пропусках зажигания, зарегистрированных в четвертом цилиндре двигателя.
Edited by ideo098
5 часов назад, Nick 83 сказал:
со снятием гбц,
Копайте тут, либо поставили не так либо масло где то хлещет либо уплотнение забыли поставить. Смысл в том что в ЕП6 две системы коррекции зажигания - вальветроник и ВиТиТиАй - фазокрутилки. Либо масло на фазокрутилки не дает давление либо моторчик вальветроника недокручивает.  Если перед снятием ГБЦ этого не было - то обращайтесь к мастеру чтобы устранял. Или ищите другого мастера. Если конечно поняли что я написал. Проверить это несложно - нужно отключить моторчик вальветроника (вынуть фишку) и отключить соленоиды на масло и завести. Если дергаться не будет то смотреть то что я написал.
Еще может быть плохо работает катушка на цилиндре но это вряд ли.
Ну и датчик проверитть досконально, возможно просто контакты или провода. Раз ругается. И сканироваать лучше не говном всяким а лексией к примеру. Так более понятней будет в чем причина.
Спасибо за помощь,  будем разбираться
Посмотрите выработку бугеля распредвала , и на уплотнитель - кольцо. Его могли не поставить при монтаже ГБЦ. (фантазирую).
