Замена Масла Акпп
Сообщений в теме: 64
#61
m0zy
m0zy
  • 242 сообщений
20
  • ИмяМаксим
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2.7 HDI 2006 г.в. 6-АКПП
Или такое?
Прикрепленные файлы
Daemon
Daemon
  • 199 сообщений
19
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее3л, АКПП, рестайлинг 2005г
  • Мечтает оРебилде своего 607
Или такое?
Лейте красный ATF и всего делов.
m0zy
m0zy
  • 242 сообщений
20
  • ИмяМаксим
Поменял я масло в коробке, залил Duglas ATF Plus AW с допусками JWS 3309 Aisin-Warner. Как многие знают, в коробке TF-80SC нет возможности поменять масло полностью, только со снятием и разборкой агрегата. Посему менял частично, сливая и заливая по 2 литра, всего залил 6 литров. Через 500 км пролью еще 6. На вид вроде стала переключаться мягче, операция заняла 2 часа. Из инструментов нужен Torx 40 для пробки уровня масла, головка с шестигранником на 17 для пробки слива масла и Torx 55 для пробки залива масла.
altersin
altersin
  • 493 сообщений
94
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оНовом 607
m0zy, отпишись потом как оно. А то есть мнение, что свежее масло вымоет всю муть, окончательно забьет фильтр и начнется "веселуха".
m0zy
m0zy
  • 242 сообщений
20
  • ИмяМаксим
Однозначно работает лучше, посмотрим как будет через 1000 км...
