Проблема С Зажиганием На 3.0
Сообщений в теме: 31
#21
  • Администраторы
  • 14 848 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Задние лямбды контролируют катализатор, так что считай что да...
Как вариант - промой форсунки, можетони засраны, и льют просто...
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0
форсунки уже мыл и проверял на стенде. там точно все в порядке.
забыл рассказать такой интересный момент: когда у меня начались пропуски в 6 цилиндре при проверке показаний датчика я удивился что оба задних лямбды показывали значения 0,45-0,50. вот такой прикол.)) потом все пропало.
и еще когда она у меня троила ( вернее пятерила) то сначала БК перестал показывать расход, а потом на какое-то время стала показывать чудесные значения: моментальный расход - 5-10 л. и средний пополз в меньшую сторону. до 15 л. дополз, а потом расход снова пропал. сейчас все как раньше -24л.)))
  • Администраторы
  • 14 848 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
может БК врет? отключи его на полчасика, и подключи снова... хотя там батарейки нет, так что можешь и минут на 5-10 отключить...
P.S. а клапаны фаз мыл? у меня пару раз были твои ошибки - так я снял их и хорошенько отмыл из баллончика "очиститель карбюратора", и масло перестало сквозь них идти, и ошибки пропали. прыскай во все дырки и жди, потом снова прыскай... я долго вымывал из них хрень всякую..
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
клапана фаз промыл. тоже мыл долго. кстати я их проверил: в PP2000 есть функция их проверки, включаешь - если стук есть - значит все нормально. у меня оба отозвались.
а как БК отключить?
  • Администраторы
  • 14 848 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
тупо разъем сними с него...
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
попробую.
главное теперь приобретение новых лямбд и катализаторов. все-таки это главная проблема.
какие лучше лямбды покупать (если не аналог)?
msconvert
msconvert
  • 411 сообщений
72
  • ИмяСергей
  • ГородИстра
  • Подробнее2.2i zf
может с катализаторами не спешить пока
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
ну да, стоят они не слабо. с одной стороны - пробег 195 тыс, я полгода (а до этого бывший владелец 4 года) ездили с таким расходом. можно предположить, что каты мертвые. с другой - поставить новые лямбды и сразу будет видно живые каты или нет.
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
решил заменить лямбды. какие лучше сначала менять: до катализатора или после него?
Сообщение отредактировал zed71: 11 Май 2012 - 21:35
  • Администраторы
  • 14 848 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
конечно передние, они влияют на впрыск...
zed71
zed71
  • 47 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТула
  • Подробнее3.0
Поменял обе передние лямбды. Адаптировал. Проехал 20 км. Снова ошибка. И расход - 25.
Может на вторые лямбды обманки поставить? Но изменится ли расход?....
  • Администраторы
  • 14 848 сообщений
1 956
  • ИмяДенис
вообще вторые лишь контролируют работу катализаторов...
