Не Работает Вентилятор Печки.
Сообщений в теме: 40
#21
Vladimir59
Vladimir59
  • 38 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • ПодробнееV 3.0 автомат 2002
  • Мечтает оFord Ranger Wildtrak
В общем полетело:
1) Транзистор(замена на IRFP054NPBF Nкан 55В 81А TO247AC из родственной темы)
2) Мотор печки( замена 698 447 на Exist)
Теперь всё работает как надо!
Всё таки 9-ть лет почти Лёве.
День добрый! Тоже заболел моторчик на печке, сейчас снял, отдал сделать ревизию(временами на холодную начинал поскрипывать), посмотрят щетки, крутнут в снятом положении, если моторчик работает, подскажите где копать дальше? Где стоит резистор, и можно нет его купить?
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
Парни подскажите где найти тот самый маленький конектор у меня расплавился весь
Dimon607
Dimon607
  • 229 сообщений
30
  • ИмяДмитрий
  • Подробнее2,2 механика,2004
Припаивайте напрямую в плату.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Найти коннектор новый, крайне сложно, а б/У лучше своего врятли найдешь, они все плавятся со временем. Проще купить папу и маму на определенное количество проводов и перепаять.
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
он у меня так расплавился, что я его из резистора выломал и еще сам разъем оплавился ,как только не замкнуло удивляюсь
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
В большинстве случаев, именно так он и выходит из строя. (
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
ну все оказывается кирдык модулю этому (дорожки погорели) заказал новый, а что с фишкой делать которую сломал незнаю
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 93 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • Подробнее3.0 Акпп дорестаил
Берешь обжимаешь, изолируешь и все) так уже пол года катаюсь, вчера проверял, все в идеале. Самое главное, чтобы контакты очень плотно заходили.
slavamagnat
slavamagnat
  • 30 сообщений
  • ИмяВячесдав
  • ГородКропоткин
там тоже резистор есть...
Добрый день.
У меня сегодня возникла обратная проблема. На ходу работал климат и дул на минимуме. Вдруг резко вентилятор стал дуть приблизительно на половине мощности и не выключается!!!!! Помогает только снятие клеммы с аккумулятора что в багажнике. Что делать? менять резисторы или дело в блоке управления????
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
У меня первый раз он в жару отказал.)) Вышел, завёл авто и стою на улице на солнышке, думаю сейчас сяду, охлажусь))). Сел и охренел :laugh2:
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
В Пензенской области остался без моторчика печки - сволочь какая-то не смогла нормально вебасту подключить. Только вебастой и спасался.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
В смысле? Получается у тебя сам моторчик нае.....я?
Георгий
Георгий
  • 2 151 сообщений
185
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Провода, контакты
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Не понятно, почему они оплавляются постоянно ;) , вот у всех такая проблема рано или поздно :dunno: . Я когда менял это реле-резистор, решил дублировать провода в обход коннектора, пока всё нормально, недавно смотрел.. Видимо с сечением проводов не угадали на заводе. :angry:
Мартын
Мартын
  • 8 565 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Да нет все значительнее проще.Вы ТО проводите раз в год?Вы меняете фильтр салона на каждом ТО?
Мотор засасывает воздух через фильтр и этим же воздухом охлаждается.При засорении нагрузка возрастает и начинают греться контакты.
Все в аналогии с пылесосом - засорен мешок и звук мотора меняется с потерей эффективности.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Лёх, ты прав. Чисто теоритически да, но я реально ответственно отношусь к тому чем я дышу и по этому у меня такой вариант исключается :dunno: ! Сам двигатель печки, так же работает без скрипов и каких либо усилий, а итог тот-же(( Фишка в хлам оплавилась :wall:
Мартын
Мартын
  • 8 565 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
ну так есть же еще и радиаторы печки и испаритель.в каком состоянии.Ну и время не стоит на месте с износом втулки мотора.Про звуки читал.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Так то да :rolleyes: .
e999@mail.ru
e999@mail.ru
  • 8 сообщений
1
  • ИмяЕвген
Мде, тоже беда была, сначала на этом блоке  2 контактная с  клема с питанием просто отпаялась  от схемы, ну я  не долго думая взял паяльник и припаял обратно..  Клема уже была оплавлена слегка, собрал, все работает. Через месяца 3-4 проблема вернулась, чего в принципе и стоило ожидать, взял болгарку отпилил от общей клемы эти 2 контакта и впаял в схему  провода 2.5 квадрата,  и сделал новую фишку см 10 от блока))  вот снова жду.. я бы туда  4 квадрата впаял на самом то деле, просто под рукой не оказалось нужного сечения.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Круто!
