Сервис В Москве
Сообщений в теме: 88
#81
Zlo4evskaya
Zlo4evskaya
  • 6 сообщений
  • ИмяИрина
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Zlo4evskaya,
ну если уже в нескольких были, то и назовите их, чтоб посторно туда не послали, а так, что конкретно с авто не так?
если финансовый вопрос- не вопрос, то можно к "кекнас" обратиться, он брался даже за то, что ОД не осиливал, ... можно найти тут или (лучше) на драйве
Я была в обычных гаражных сервисах -  меняла подвеску. по слесарке вообще к ним вопросо нет. А вот про электронику и коробку - однозначно к официалам отправляют. Была на красной сосне.
Что беспокоит-  ЭГУР в пробке отрубается, после отключения зажигания все норм. Советуют проверить провода, но так как я девочка и в этом не сильна - сама ес-но не полезу. Да, ошибки не выскакивают.
И коробка после замены масла с 1 на 2 дергает. обороты и прочее не падают (те все ок), скорость не падает. Просто дергает.
  Не знаю что это может быть.
Собственно- это все и вызывает мой вопрос.
на 8 июля записалась в мейджор на Дмитровке на диагностику и замену масла в АКПП
Всякое кроилово ведет к попадалову.
Проблема то  в чем,что потребовались такие спецефические диагносты?
написала
Сообщение отредактировал Zlo4evskaya: 06 Июль 2018 - 08:49
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 543 сообщений
292
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
проверить уровень, и выставить!
отчасти логично, т.к. некоторые вещи без сервера ПСА не провести.
половой признак тут не при чем, многие мальчики не лучше разбираются,
а вот это правильно!
Если обобщить, то получается 2 проблемы:
1 - ЭГУР - отрубается в пробке
2 - АКПП - пинается при переключении 1-2
Все верно?
1 - по идее ЭГУР может смотреть и "гаражник", тем более если подозрение на проводку
2 - есть профильные сервисы, если средства позволяют, то на форуме есть сервис специализирующийся по ремонту АКПП, отзывы и молва - положительные.
Что скажет и сделает ОД отпишитесь, интересно.
Удачи!
Zlo4evskaya
Zlo4evskaya
  • 6 сообщений
  • ИмяИрина
Все верно?
Удачи!
Спасибо, я отпишусь по ОД.
Но у ОД я только АКПП буду смотреть и менять масло.
Про ЭГУР, буду в субботу  менять переднюю подвеску и заодно попрошу посмотреть провода ЭГУР.
Zlo4evskaya
Zlo4evskaya
  • 6 сообщений
  • ИмяИрина
Была у ОД- вердикт, в прошлый раз при замене масла в Акпп был перелив на литр. Слили и толчки ушли. Не ушла ошибка - это соленоид. Оставила менять
ЭГУР- проверили Контакты и почистили- пока все ушло
Petr77
Petr77
  • 9 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее2001 г.в., бензин 2.2, мкпп
Ребят, куда лучше обратиться по электронике? Надо проверить ЭБУ на 607м 2001 г.в., двигатель 2.2 бензин.
Не горит Check при проверке системы, двигатель не запускается. Вчера все произошло.
Желательно выездного специалиста.
Территориально в районе Тульской.
Сообщение отредактировал Petr77: 09 Август 2018 - 08:36
  • Администраторы
  • 15 071 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Только те, кто в этом разделе:
https://peugeot-club...forum/forum/55/
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Второй АКБ в багажнике смотрели?
При включении зажигания, что происходит? Можете описать по подробнее.?
edik.lunnikov
edik.lunnikov
  • 3 сообщений
подскажите нормальный сервис в мск, где все же обслуживаться
Dimitris
Dimitris
  • 2 сообщений
  • ИмяДмитрий
Народ, сервис на Речном приказал долго жить?
Или партнёрство с ними угасло?
Заезжал к ним пару лет назад, вроде всё в порядке было
